Помогите, пожалуйста, найти серию трёхгранного антенно-мачтового сооружения
Есть только такие https://dwg.ru/dnl/13494 и http://gostrf.com/normadata/1/4293844/4293844447.pdf
Других не встречал. |
Похожа на башню Р-72 так называемая ПП, простая базовая. 2-го ветра. Да и площадка на верху знакомая, на такую лазил. Разработка РООО "Промстальконструкция" г.Ростов на Дону". Конторы уже нет.
Но если Вы выложите фото базы башни, т.е. опирание на фундамент и размер между ногами. Именно у ПП 9.5х9.5х9.5м. Вес 21тн, если память не изменяет. Скажу более точно. Я эти железяки по ногам различаю, как женщин))) - фундаменты рисовал. По конструктиву надо покопаться в архивном накопителе. Возможно это и башня Остроумова Б.В. (ЦНИИПСК Мельникова и свое ООО). Клетки на стволе похожи, но есть особенности от автора. Стал забывать. Эти башни ушли в прошлое. Все эти башни были авторские, запатентованные, без серий, но в больших объемах выпущены с модификациями от условий. Возможно и ошибаюсь. Их другие конторы передирали - они хорошие, легкие и технологичные. В 3-х длинномерах помещались при транспортировке.
Если типовые решения и существуют, то в различных конторах свои и они их не распространяют. Но даже если вы таковой найдете, то этот проект должен быть выполнен не ранее выхода последних редакций к СП 20 и к СП 16, что весьма маловероятно. В противном случае как минимум перерасчёт придется делать в обязательном порядке.
Если это по осям анкерных групп, извините не она. Там шаги модульные 9 или 9.5м. Да с такой фоткой нагляднее. Хотя забор типовой, он по всей стране наверное распространен))). Нижняя секция - немного другой эскиз фермы у фундамента. Да и рассмотрел, обделка фланцев на секциях другая.
Я посмотрю архив вечером если найду чего, скину. Много просто всего прошло - упомни их. Тут дела не в сотовых операторах. А в фирмах которые строили. Как правило все конторы были полного цикла в виде генподряда. От изысканий до запуска в эфир. По башням они привязывались к удобному во всех отношениях заводу. А каждый завод связанный с проектировщиками КМ это своя ТП серия. Пост №6 это уголковая 4-гранка. Тут нужна 3-х гранка.
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
По виду башня ЦНИИПСК (Остроумов). База у такой башни 8,5м. Сечения поясов разные при одинаковой геометрии башни. Поэтому даже с наличием проекта от подобной башни надо проверять сечения поясов натурными измерениями.
Много таких башен пересчитал. |
Помогите пожалуйста найти серию прямоугольных железобетонных балок покрытия пролетом 12 м | АлександрVL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.09.2016 10:32 |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста найти серию плит ограждения по фото! | Sahoklitv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2016 16:03 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
