Соединения кабелей в СКУД
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Соединения кабелей в СКУД
Непрочитано 20.10.2022, 12:46 #1
nekt0Engineer
Доброго времени суток!
Хотел бы спросить умных людей, на счет соединение кабелей и проводов в СКУД.
Столкнулся с таким нюансом, например необходимо подключить считыватель Suprema BEP2-OD, у него для подключения идут кабели со своими разъемами, разъем с одной стороны кабеля для подключения к считывателю, а с другой стороны ничего и они короткие, до контроллера СКУДА не достанет, при этом кабель нужно провести скрыто, в стене(в гофре), вопрос в том, можно ли использовать пайку кабеля с другим для его удлинения, надеть термоусадочную трубку и проложить? Какие-то свои примеры которые Вы уже использовали
Может подскажете ГОСТ или СП на эту тему еще?
----- добавлено через 17 сек. -----
[/IMG]
Последний раз редактировалось nekt0Engineer, 20.10.2022 в 13:15.
Непрочитано 20.10.2022, 13:35
Витую пару уже паяли - не работает. Тут и затухание и частота могут быть - может и не зря они короткие.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2022, 14:54
nekt0Engineer
Витую пару не нужно соединять, мне необходимо пару проводков питания считывателя и 3 провода для Wiegand соединения
nekt0Engineer вне форума
Непрочитано 20.10.2022, 16:06
Zav СС
Москва и Подмосковье
Скотчлок 0,4-0,9 мм, для соединения витой пары (гидрофорбный гель)
Я такими соединяю. Работает без проблем многие годы.
У Сигура (бывший Сфинкс) наподобие таких скотчлоков идут в комплекте со считывателем.
Zav СС вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 06:41
Zav СС, было это в эпоху динозавров... спаяли, скрутили, заизолировали, а не работает... В результате в центр воткнули пробку от шампанского и кабель таки свою сотню показать сумел. Не думаю что такие клипсы позволят разогнать его больше десятки - в подъездах да, а у нас и гигабит витая передаёт.
nekt0Engineer, поставь в качестве удлинителя витую пару, только сигнальные провода повесь на разные скрутки, для соединения использовать соединялку от неё же (есть такие коробочки схожие по устройству с розеткой), ну или Скотчлок, должно тоже работать
Непрочитано 21.10.2022, 07:39
Zav СС
Не совсем понял зачем в СКУДе скорость гигабит. Считыватель передаёт сигнал в контроллер. СКС/ЛВС тут ни при чём На часть считывателей-контроллеров, производитель как раз наоборот указывает на нежелательность использования для коммутации витой пары, тот же Сигур или Смартек к примеру.
Соединить кабели можно чем угодно, пайка - на мой взгляд самый надёжный вариант, но не всегда приемлемый "в полях". Скотч-локи, либо любые другие соединители в помощь.
Zav СС вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 08:41
Я просто понятия не имею на какой частоте передаются пакеты. Посмотрел спецификацию, пишут что на 200-300 метров можно передавать, значит небольшая скорость...
P.S. для "поля" использовал пайку газовой горелкой.
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Как рассчитать соединения на усталость при динамической нагрузке ? Itoshii Машиностроение 6 31.07.2021 14:06
Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016 Дмитррр Электроснабжение 1 26.12.2019 18:34
Обоснование типа болтового соединения. Detonator Металлические конструкции 36 12.06.2017 06:01
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
