Ограждение МВ33.18-33.9Р не могу найти в какой серии
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сочувствую.
Ничего не помогает? Да, я посмотрел, в серии 1.100.2-5 именно такого ограждения нет, а все - меньшей длины. Но обозначения ограждений в этой серии приняты по ГОСТ 25772-83. Поэтому мне кажется вам тогда нужно идти по пути, который предложил пст. Вам надо тот ГОСТ посмотреть и, исходя из условного обозначения этого ограждения, выйти на его длину и высоту. Затем просмотреть каталожный лист серии 1.100, который выложил GWA18 и определиться с рисунком. Может вам так действовать? Кстати, как вы вышли на обозначения этих ограждений? Если по спецификации, то там должна быть ссылка на серию или ГОСТ, по которым должны эти ограждения изготавливаться. Просто, наверное, люди схалявили и сослались на ограждение, которого нет в сериях. Взяли просто маркировку по ГОСТ для нужной им длины и высоты ограждения. Честно признаюсь, сам так делал, когда не было времени и сил их разрабатывать. |
Черновцы
Это ограждение по серии 1.256.2-2 "Металлические ограждения лестниц общественных зданий" выпуск 1 "Ограждения лестниц зданий со стенами из кирпича с высотой этажей 2,8; 3,3; 3,6 и 4,2 м. Рабочие чертежи"
Серию залью в даун. Здесь - каталожный лист: |
Черновцы
Залил: http://dwg.ru/dnl/3301
Где найти серии на пустотные плиты? | Лена | Разное | 1 | 13.06.2007 21:13 |
Не могу найти уроки по AUTOCAD | skalder | AutoCAD | 8 | 13.12.2003 21:40 |
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... | ssn | Программирование | 4 | 06.12.2003 17:19 |
