Ошибка при проставлении посадок Autocad mechanical 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Ошибка при проставлении посадок Autocad mechanical 2012
Непрочитано 25.10.2022, 10:49 #1
revolru
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой невозможности выбора посадки при редактировании размера.
При выборе посадки в окне выбора имеются только буквенные обозначения и отсутствуют числовые.
При попытку указать посадку, например 'h7' выскакивает сообщение: не существует посадки 'h7' для размера '25'.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 11:11
revolru
Получилось привкепить изображение ошибки
ID:	250794  Нажмите на изображение для увеличения
revolru вне форума
Применение файла адаптации AutoCAD Mechanical 2009 для AutoCAD Mechanical 2011 boymer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 23.12.2015 09:13
Фатальная ошибка at 52461454h при повороте модели в AutoCAD 2012 Alexij AutoCAD 2 30.10.2013 13:49
Как совместить AutoCAD MEP 2012 и Civil 3D 2012? Sh_C Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 09.05.2013 08:27
Можно ли с AutoCAD Mechanical 2013 перенести эскиз в SolidWorks 2012? Армен Грачикович Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 28.11.2012 17:37
