Разделка кромок раскосов фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разделка кромок раскосов фермы из ГСП
Непрочитано 04.11.2022, 12:35 #1
spectre
Добрый день
Есть ферма из гнутосварных профилей с толстыми стенками - толщина раскосов 6-10мм. В соответствии с п. 7.4.2 серии 1.460.3-23.98.1 (лист 0.8ПЗ) при толщине раскосов 6мм и выше должна производиться разделка кромок. Для всех раскосов, кроме опорного, я могу применить шов Т3 (или У4) по ГОСТ 23518-79 в зоне тупого угла, и Т6 по ГОСТ 14771-76 для продольных швов. А для опорного раскоса эти швы не подходят из-за сильного наклона - 41 градус. По ГОСТ 23518-79 предельные углы наклона - 89-46 градусов. Как в данном случае нужно производить разделку наружной кромки?
Непрочитано 04.11.2022, 12:56
1 | #2
ingt
По листу 1.460.3-23.98.1-64KM нельзя сделать?
ingt вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 16:09
Alex Kirov
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
- сложно дать однозначный ответ, надеюсь конструкторы КМД подскажут. А так, рекомендации по разделке кромок имеются в старом Пособии к СНиП II-23-81* применительно к фермам с поясами из двутавров (и решеткой из прямоуг. и кв. труб), пункт 16.23. Аналогичное указание имеется в СП 294, п. 15.3.6. Но рисунки немного отличаются, а ссылки на ГОСТы по сварным швам в обоих случаях отсутствуют... При этом, указание о разделке кромок относится только к носковому шву, а не ко всем швам крепления раскоса по периметру, в отличие от серии. Угол наклона от 35 градусов. Сам расчет такого носкового шва приведен в т.2 справочника Кузнецова 1998 г. стр.173 (хотя там же,в примере расчета узлов фермы типа "Молодечно" эти формулы не используются). Можно порекомендовать для носкового шва ориентироваться, как указал ingt, на л.64 серии, с учетом рекомендаций СП294.
Название: Кузнецов спр 1998.PNG
ID:	250979  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250980  Нажмите на изображение для увеличения
Alex Kirov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2022, 16:25
spectre
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Дело в том, что здесь как раз таки показаны сварные швы для раскосов толщиной до 6мм, и все они без разделки. Есть только узел с подрезкой при примыкании с острым углом - 38 градусов. У меня 41 с небольшим градусов, тоесть по данному листу мне можно принять узел 2, где уклон 43 градуса. Но в нем нет разделки. А пояснительная записка серии требует разделку...Вот я и думаю, делать без разделки по данному листу или с не ГОСТовской разделкой..
Alex Kirov, спасибо за ответ, пойду ознакомлюсь с информацией
spectre вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 17:06
ingt
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
Именно для поясов из двутавров. В пособии старом, в СП 294, в справочнике Кузнецова это указанно только для ферм с поясами из двутавров. Но почему-то ни разу нигде не указано, что это касается и ферм Молодечно.
ingt вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 17:38
1 | #6
Komplanar
А если отнестись к верхней части трубы как к пластине, сделать прямой скос (как будто пластина без разделки) и использовать шов Т1?
Последний раз редактировалось Komplanar, 04.11.2022 в 17:46.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2022, 18:23
spectre
Не совсем понял. Просто приварить раскос по кругу тавровым швом без разделки?
spectre вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 18:47
Komplanar
Не. Я так понял, проблема только в одной стороне, наружной. Две боковые грани привариваются с разделкой по серии, задняя грань остаётся как есть, без разделки, а вот передняя грань ГСП - в ней проблема, а точнее, проблема в серии в том, что есть только два вида разделки - без разделки и срезка перпендикулярно поясу. В данном случае напрашивается промежуточный вариант - разделка верхнего листа ГСП так, чтобы это выглядело как срезка, перпендикулярная оси раскоса, а не оси нижнего пояса. В итоге получается шов Т1.
Впрочем, если в СП 294 есть рекомендация, как делать, то лучше сделать по ней. Потому что шов Т1 не даст полный провар, а шов по рисунку №2 в комменте №3 - даст. Ещё бы понять, что означает параметр s на этих рисунках... Похоже, это выпуклость шва относительно грани ГСП.
Второе - при попытке сделать шов без разделки кромки, швы от двух близкорасположенных раскосов "налезут" друг на друга.
Непрочитано 04.11.2022, 19:03
ingt
Это "проплавление корня шва", его в величину расчётного катета добавляют.
ingt вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 19:05
1 | #10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не совсем понял....
Не мудрено
Каждая грань рассматривается отдельно - углы разные. Боковые - прямые, "носок" - тупой, "пятка" - острый.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 19:08
nick.klochkov
EN
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 19:28
ingt
Какой номер?
Из госта всё можно подобрать для ферм молодечно?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2022, 19:34
spectre
Не мудрено
Я просто на автомате подумал про шов Т1 по ГОСТ 14771-76, поэтому и не понял). Да, наверное, стоит сделать именно так - применить шов Т1 по ГОСТ 23518-79 по тупому углу раз Т3 по этому ГОСТ не подходит.
А что касается полного провара при перпендикулярной подрезке трубы (ответ #3 рис.2), то он мне не очень нравится тем, что его несущая способность ниже, чем при сварке без подрезки. Видимо, потому что размер шва получается меньше (в ответе #2 рис.1 из серии это указано)
Последний раз редактировалось spectre, 05.11.2022 в 13:34.
spectre вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 20:48
Игорек_1
Эта ферма где то на севере применяться будет?
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2022, 21:40
spectre
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Нет
spectre вне форума
Непрочитано 04.11.2022, 22:46
1 | #16
ingt
ГОСТ Р 57351—2016.
ID:	250989  Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Непрочитано 05.11.2022, 10:08
1 | #17
Игорек_1
Просто в серии сказано, что это требование для расчетной температуры ниже -40, по поводу разделки везде. Раздел 7.4 именно про них.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2022, 13:33
spectre
Действительно...Значит это я просто смуту навёл.
Тем не менее, как я полагаю, хуже от разделки раскосов толщиной 10мм не будет. Можно проварить наружную грань швом Т1 ГОСТ 23518, боковые Т6 по ГОСТ 14771 (раскос 150х150мм, а нижний пояс 180х180мм - если разделку не выполнять - таврового шва уже не получится, так как грань раскоса на радиус нижнего пояса попадает), а заднюю по рис. Е.5 ГОСТ Р 57351-2016, т.к. угол меньше 60 градусов. Можно даже разнокатетным швом..
Всем спасибо за ответы
Последний раз редактировалось spectre, 05.11.2022 в 14:16.
spectre вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 14:27
crossing
Как мне поясняли "великие мудрецы" - носковый шов делают со скосом по поскости сопрягаемой поверхности. Т.е. полка раскоса имеет срез полностью соприкасаемый с поясом (прямой). А вот скос угловой при таком подходе достигается за счёт проплавления при сварке.
Но те мудрецы не использовали полуавтомат. Они варили 3 миллиметровыми УОНИ. Т.е. проплавлялось всё за один проход.
Таким образом вид кромки под сварной шов нужно, в том числе, определять и по виду сварки. Т.е. учитывать технолию сварочного производства.
ГОСТ 23518-79
Такой норматив применим ТОЛЬКО для сварки в среде защитных газов. Просто обращаю внимание.
Последний раз редактировалось crossing, 06.11.2022 в 14:33.
crossing вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 16:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Но те мудрецы не использовали полуавтомат...
Не очень мудрые мудрецы.
Повсюду, везде и повсеместно положено применять современный технологически более продвинутый метод, а ручной "колхоз" допускается только при острой необходимости. При этом понятно что у ручного шва качество априори хуже, что учитывается в расчетах.
Варить чем попало как попало не можно.
Даешь полуавтомат!
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.11.2022 в 16:14.
Ильнур вне форума
Прошу консультации по минимальному углу раскосов фермы Иван777 SCAD 17 26.03.2018 16:39
Моделирование расцетровки осей раскосов фермы из ГСП в Лира САПР 2015 R4 alexey_641 Лира / Лира-САПР 4 13.11.2017 10:08
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
