Кратчайшая траектория между блоками - есть у кого-то лисп?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Кратчайшая траектория между блоками - есть у кого-то лисп?
Непрочитано 06.11.2022, 15:24 #1
koui
Добрый день.
ни у кого нет случайно Лиспа, который, так скажем, решает задачу коммивояжера, а именно, обходит все блоки полилинией по кратчайшему пути? было бы здорово, если бы была опция ещё и выбора: с возвратом в исходную точку или без. нигде ничего подобного найти не смог.
Непрочитано 06.11.2022, 16:40
Сергей812
прокладывать методом коммивояжёра трассы между устройствами - имхо, не самая лучшая идея)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 17:22
koui
мне важно видеть решение, иногда оно вообще не очевидно. а уже по нему в голове проще складывается полная картина. это быстрее, чем сделать несколько вариантов прежде, чем понять, как всё-таки это сделать оптимально.
koui вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 19:44
Сергей812
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
и как алгоритм коммивояжёра справится, например с цепью трасса + ответвления типа звезды либо трасса древовидного вида? Видел где-то попытки реализации автопрокладки с первоначальным заданием общих трасс-направлений - т.е. сразу накладываются ограничения на направления трасс от конечных устройств. А чтобы выделили блоки и программа сама нарисовала что-то похожее на тот же шлейф - если проектировщики с опытом не всегда сразу выбирают трассу, то чего ожидать от программы)
Непрочитано 06.11.2022, 22:51
SetQ
Петрозаводск
А сколько блоков в схеме? От этого зависит алгоритм - итерационный или прямой.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 23:23
koui
алгоритм не будет ничего решать, он просто покажет техническую информацию, которая поможет в принятии решения.
----- добавлено через 25 сек. -----
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
обычно от 20 до 100.
koui вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 23:38
Сергей812
какую техническую информацию? Рисунок из отрезков, соединяющих геометрические центры блоков по кратчайшему пути? На какой-то части чертежа они совпадут с будущей трассой, конечно. Но учитывать строительные и иные конструкции не будут, просто потому что об них не знает алгоритм.
Непрочитано 06.11.2022, 23:52
SetQ
Петрозаводск
Можно придумать, как провести замкнутую линию без самопересечений, не обязательно самую короткую из возможных, нужна?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2022, 01:39
koui
нет, даже частично они не совпадут с трассой по одной простой причине - трассу я в любом случае буду перечерчивать, потому как проще и быстрее начертить заново, чем поправить то, что есть.
было бы интересно затестить. возможно, очень даже подойдёт, а если без пересечений, то и жуткого отклонения не будет.
koui вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 09:26
Сергей812
и как тогда поможет этот макрос? Надо же будет выделить все блоки, через которые должна будет пройти трасса (во время этого процесса уже примерно трассу и так прикинете), потом макрос отрисует линию/отрезки по алгоритму поиска ближайших блоков(уже представляю себе змейку поперек помещений и коридоров), потом все равно это перерисовывать заново уже по нормальному.
Непрочитано 07.11.2022, 20:55
SetQ
Петрозаводск
Вот цикл Гамильтона, надо выбрать рамкой несколько блоков в чертеже. Программа попутно удаляет (из обработки) дубликаты - блоки с одинаковой точкой вставки и каждый раз перетасовывает список точек, поэтом результат при большом числе вершин каждый раз разный.
Тип файла: lsp Hamilton.LSP (1.9 Кб, 16 просмотров)
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 16:35
koui
ого, лютая вещь! такое чувство, что иет максимальное расстояние ))) если зациклить на 10000 раз, а потом среди 10000 элементов найти кратчайший, может, тогда и прокатит))) но я не смогу такое реализовать. но всё равно, большое спасибо!
koui вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 19:28
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Можно попробовать так:
1. Извлекаете данные блоков в excel
2. Решаете там задачу (рещения вроде находятся/гуглятся)
3. По полученным данным строите полилинию (лисп построения полилинии по координатам вроде был здесь на сайте)
kacugu вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 19:56
Сергей812
в лоб: на отдельном вспомогательном слое построить 10000 полилиний (просто вызвав данный выше лисп как функцию), выгрести по фильтру в виде имени слоя все эти полилинии, найти среди них одну с минимальной длиной, а остальные удалить.
Непрочитано 12.11.2022, 10:09
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Если интересно решение не в автокаде, могу попробовать сделать в зкаде, уже с учетом трасс
zamtmn вне форума
подскажите. где скачать книгу про Revit Mep ..... есть у кого... 8914 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2013 18:04
Сортамент сборных железобетонных конструкций у кого есть ? bybs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 13.08.2012 13:48
У кого есть "Таблица гидравлического расчета.xls"? maxi71 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.11.2011 11:48
Есть ли у кого шрифт "пишущая машинка"? URKA Разное 14 26.07.2009 17:19
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
