Как понимать нынешнюю редакцию 815 постановления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как понимать нынешнюю редакцию 815 постановления?
Непрочитано 07.11.2022, 13:45 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Читаю сейчас постановление 914 об изменениях в 815 постановление - что, реально почти все отменили из перечня обязательных? Остался только ГОСТ "надежность" и 4 СПшки. Остальные что - на выбор в соответствии с заданием на проектирование?
Последний раз редактировалось Axe-d, 07.11.2022 в 15:22.
Непрочитано 07.11.2022, 15:46
| 1 #2
Aragorn
Продажа навыков и умений
Неее. В соответствии с ч. 2 ст. 5 и ч. 6 ст. 15 384-ФЗ и в соответствии с ч. 5.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ применяем добровольные по Приказу № 687.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.11.2022, 17:04
Аshаs-ка
проектировсчик
и с песнями....
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 09:24
banzai1983
В контексте вышеизложенного кто-нибудь может мне объяснить сокровенный смысл требования пп. "у" п.10 ПП РФ №87 (это касается нового пункта, который необходимо заполнить в разделе Пояснительная записка). Цитирую: у) перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов).
Его весь переписывать из Приказа №687?
banzai1983 вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 10:16
иваниваныч
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
В части, касающейся Вашего проекта.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 10:22
AlexKniga
Чем пользовался из Перечня и не только, то и указывай.
Сравни с ГОСТ Р 21.101—2020 п.4.3.5. Раньше в ГОСТ Р 21.1101—2013 была более четкая запись.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 11:35
belikov
Смоленск
Поскольку нет ничего постоянного, то при проектировании у вас фиксируется некоторая эпоха действующих нормативов (при этом в некоторых случаях её ещё можно и выбирать), а также ряд нормативов, которые вы добровольно применяете, либо нет (обосновывая расчётами или как-то ещё). Проверяющему должно быть понятно, какой эпохе вы следуете и какому состоянию норм придерживаетесь.
belikov вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 13:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Это относится к
4.3 Общие данные по рабочим чертежам
а не к проектной документации. В РД такой перечень действительно нужен в каждом основном комплекте, потому что
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
А вот загнать весь этот перечень в общую пояснительную записку действительно глупость. Теперь эксперт каждого раздела не будет знать, "какой эпохе" он соответствует.
Что касается общего "сакрального смысла" всех этих постановлений, до даже власти стала понятна дурь с этими "обязательными" и "добровольными" перечнями. Но просто так их "в бога душу отменить" означает "потерю лица". Вот и будут "коту хвост частями отрубать", как бы по "дорожной карте".
Ведь на сочинении, прохождении и утверждении этих Перечней кормится масса юридической челяди. Ее что, "на биржу труда" отправлять?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 14:23
Aragorn
Планируют отменить
https://www.nopriz.ru/news/?ID=33714
собираются внести изменения в Градкодекс и в 384-ФЗ, вот допустим что планируют в ч. 6 ст. 15 384-ФЗ
часть 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:
Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанный в части 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечень, и (или) ссылками на требования стандартов организаций, прошедших экспертизу в техническом комитете по стандартизации в сфере строительства и зарегистрированных в Федеральном информационном фонде стандартов, и (или) ссылками на требования иных документов по стандартизации, в том числе иностранных государств в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В иных случаях соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований, расчеты и (или) испытания;
2) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
3) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.»;
Правда опять плохо все написано
Что значит в иных случаях? Ну напишите нормально. Важные места должны быть описано наиболее тщательно.
По пунктам 1) 2) 3) - тоже нужна конкретика. Кто должен делать эти расчеты, испытания, исследования, моделирования, оценки рисков? (или на коленке?). По каким методикам? Опять какая-то серая зона. Ну неужели не понятно, что должна быть конкретика. Убрали необходимость делать расчеты и испытания по сертифицированным методикам - по какой причине?
Но слава боку появилась конкретика в СТО, что этот СТО должен быть не на коленке.
Но блин эти "Иные случае" опять двадцать пять.
Нужно писать так - в иных, случаях, установленных Правительством Российской Федерации ...
А далее издавать законопроект, под названием
"Перечень случаев, при которых не требуется выполнять требования ч. 6 ст. 15 384-ФЗ"
Если этого не будет сделано, опять коллапс
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.11.2022, 14:56
иваниваныч
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вот это единственное ценное дополнение из всего вышенаписанного. Все остальное - вода, которая и раньше была. Впрочем, радоваться можно будет, если примут, а пока рано.
Непрочитано 08.11.2022, 19:54
belikov
Смоленск
На наш век надеяться не приходится, но в конечном счёте деятельность целых министерств заменит небольшой скрипт.
belikov вне форума
Непрочитано 09.11.2022, 06:08
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
У проверяющего есть и без этого триггерные точки более ясные и четкие - дата подписания ТЗ, дата выдачи ГПЗУ. Этого более чем уже достаточно.
AvlS вне форума
Изменения состава ПОС в соответствии с постановлением 963 от 27.05.2022г lurkin Технология и организация строительства 37 28.02.2023 08:37
Помогите найти "Методические рекомендации по разработке и оформлению раздела проектной документации "Проект организации строительства", предусмотренные постановлением РЖД №2736р от 28.12. Марта 2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.01.2019 21:21
Делимся опытом при разработке ПОС и ПОД в соответствии с постановлением №87 Elipsice Технология и организация строительства 427 09.03.2016 14:07
Ищу электропроект жилья стадии П с учетом Постановлением №87 за 2008 г. cccp_1987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.09.2010 01:45
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
