Как настроить в AllPlan 2022 тип линий обрыва для разрезов/фрагментов
Инженер-конструктор(III кат.)
Инженер-конструктор(III кат.) Регистрация: 06.03.2022
Данная проблема ранее была решена обычными линиями обрыва из "Библиотеки", см. папку "Линии обрыва" (доступна в rusaddon)
Если я вас правильно понял, вы хотите узнать где у меня находится этот файлик с линиями обрыва. Так вот: Библиотека -> Стандарт -> Линии обрыва. Пользуйтесь)
У меня сечение плит было на разном уровне, и выглядело это так(чертёж с автокада,скрина нет уже) Как в таком случае быть?
1. Так делаете из свойства вида или отдельным элементом из библиотеки? Если отдельным, то все ок, как писал выше
2. Выступ ограничительной линии почему такой большой? Почему она за грань объектов выходит далеко? Если сделать по 20 мм, то будет нормально, как в автокаде |
2. Если сделать по 20 мм, то будет так, как я показал ранее(впринципе на этом чертеже тоже самое). В AllPlan нельзя выставить линию ровно по центру и сделать элементы не повторяющимися, то есть чем толще у меня будет плита, тем больше данных "зиг-загов" у меня будет.) Объясните пожалуйста как вы делаете(если смогли) через нормальные линии/свойства разреза, желательно с видео. |
1. Узор любой линии идет сквозной, не зависимо от грани элемента, это всегда было и дело не в типе линии, и никакие настройки не помогут
2. Я делаю библиотечным элементом smartpart, см. крин выше, а в разрезе отключаю видимость линии разреза, если хочется красиво, но зато дополнительная работа. В Текле тоже самое |
Как настроить корректное отображение типов линий? | oskar6630 | AutoCAD | 18 | 13.04.2020 16:57 |
Как настроить вес линий при печати | nds-1000 | AutoCAD | 18 | 25.09.2017 13:45 |
Как удалить тип линии | Tolyanovich | AutoCAD | 48 | 20.11.2014 09:24 |
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель | environ | AutoCAD | 1 | 16.07.2014 16:33 |
Как настроить вес линий при формировании разреза? | PozitiFF_girl | AutoCAD | 1 | 10.01.2008 11:13 |
