Территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод (п. 13.4 СП 42.13330.2016)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод (п. 13.4 СП 42.13330.2016)
Непрочитано 10.11.2022, 07:05 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
СП 42.13330.2016 изм. 3
13.4 На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.
Подскажите кто знает
1) Что такое высокое стояние грунтовых вод (есть количественный критерий? 0,5, 1, 1,5 метра от поверхности грунта)?
2) А если проектировать здание без подвала, то все равно надо соблюдать это требование?
3) А если подсыпать территорию, то насколько надо подсыпать (возвращаемся в п. 1) и не будет ли это нарушение п. 13.4 - ведь в нем не указан какой-то другой способ решения проблемы.
4) Если кто уже решал подобные задачи и проходил экспертизу просьба подсказать возможные способы решения, проблемы и подводные камни.
Непрочитано 10.11.2022, 08:44
Алексий31
Что имеется ввиду в СП 42 не отвечу, но мы необходимость дренажа под зданиями всегда определяли по п. 11.1.16 СП 50-102-2004. Если от уровня грунтовых вод до пола подвала менее 0,3 м - то дренаж нужен.
Алексий31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 08:52
Aragorn
СП 50-102-2004
Не такого СП
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 09:00
Алексий31
Извиняюсь, СП 50-101-2004
Непрочитано 10.11.2022, 09:45
Podpolie
2 метра от поверхности зеркало УГВ высокий. Потому что геологи практически всегда в отчете пишут прогнозируемый +1м.
Без подвала гидроизоляцию и мероприятия ввести надо. Зачем везде где не попадя дренаж лепить.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...ddwgd318929039
Podpolie на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 11:34
Aragorn
Да вот п. 13.4 СП 42 так велит. Или написан плохо или еще что, но других вариантов не предлагает - мол делайте дренаж и всё.
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 11:44
| 1 #7
Podpolie
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Дренаж это не только труба, щебень и тряпка геотекстиля, это еще рельеф и главное куда воду отводить. И понеслась кривая по кочкам - насосные станции, водовыпуски, поглотители, экология и куча еще дармоедов. Спец должен критически подойти к решению проблемы, а не смотреть на пункты постановлений в упор. Т.е. творчески.
Podpolie на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 11:53
Aragorn
Еще бы знать насколько творчески эксперт подойдет -)
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 11:58
Podpolie
Эсперты как раз по пунктам и работают))), т.е. дармоеды))).
Podpolie на форуме
Alkor527
Пермский край
Дренаж следует предусматривать когда пол здания расположен выше расчетного уровня подземных вод менее чем на 0,5 м (п.11.17 СП 22.13330.2016).
Типо +- неточность в геологии на пол метра.
А для чего?
Зависит наверное больше от того как решено водоотведение с прилегающей территории. Будет ли оно работать без подсыпки.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.11.2022, 13:27
Бим
пенсионер
Украина
Так во втором абзаце того же п. 13,4 "...на территории: капитальной застройки — не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений — не менее 1 м".
Построенное не должно препятствовать последующему улучшению территорий и их застройке. Хоть вертикальной планировкой, хоть дренажом.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2022, 18:05
Aragorn
Нашел хорошую книжку, посвященную указанной проблеме. Хоть и старая (1960 г.) но читается легко.
https://dwg.ru/lib/3962
----- добавлено через ~15 ч. -----
так в изм. 3 этого как раз нет
Aragorn вне форума
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Проектирование свайных фундаментов на просадочных грунтах по СП 24.13330.2011 DonMof Основания и фундаменты 2 28.09.2021 11:20
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
