Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD
р. Татарстан
р. Татарстан
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
р. Татарстан
У меня кусок плиты толщиной в 200 мм опертый на 3 забивные сваи сечением 400*400мм. Экспертиза сомневается что эта плита понесет нагрузку, вот меня ГИП и попросила "посчитать в программе". Сказала - нагрузи распределенной нагрузкой 8 т/м2. Ну я и нагрузил. Естественно плита крошится на мелкие кусочки. А потом оказалось что на эту плиту ложаться 2 стены (пересекаясь в одной точке), они то и передают нагрузку 8-9 т/м, только не распределнную по всей поверхности конечно, а по линии, в итоге все получилось не так страшно. Просто меня смутило то что я увеличивал толщину плиты а красные КЭ не пропадали...
потому и задал вопрос. Спасибо. |
Ярославль
забьют сваи криво (с большим отклонением ~10см и ситуация может поменятся (пролеты поменяются может даже и критично) - экспертиза правильно обзадачилась. (6*6=36; 7*7=49 т.е. процентов 40 запаса не помешает) т.е. решению не повредит бОльшая дуракоустойчивость...
мне просто интересно почему на сваи, а плита 200 мм. либо сваи не нужны либо плита толще нужна... либо сваи вообще не несут... действительно решение сразу глаз мозолит... |
р. Татарстан
Сваи уже забили. Хотя кто там мерил как забили? Думаю никто. К этому месту судя по всему уже не подобраться (хотя бы для того чтобы его усилить). Плита 200 мне то же кажется бредом, как и одна сетка 14 с шагом 150 назначенная конструктивно (хотя по моим расчетам она проходит). Дело в том что я не в курсе этого объекта, т.е. не занимаюсь им. Это многоэтажный сборно-монолитный дом (16 этажей). Попробую выяснить и прислать вам чертежик.
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
