Liebherr LTM 1800 чертеж
А точно именно он нужен? Есть ли он в регионе, где собираетесь его использовать? Если ориентируетесь на конкретного владельца, который предоставит вам его в аренду, то у него и запросите и данные, и, возможно, чертежи. Ближайшее, что похожее встречал на dwg - LTM-1750 А по характеристикам - гусеничный LR-1500 практически то же самое, что разыскиваемый вами колёсный 1800. Только найти вживую LR-1500 гораздо проще. |
Именно он и нужен. В регионе есть, уже использовали его неоднократно на объектах. ППР разрабатывал самостоятельно с использование данного крана. Касательно LTM 1750, видел, динамический блок достоин похвалы. Пытался на его примере сделать блок по LTM 1800 и понял, что мне не хватает навыков для разработки. Функционал мне не особо понятен, полдня провозился и не пришел к результату. Поиграл функциями в готовом блоке LTM 1750, подогнал под характеристики LTM 1800, получилось более менее похоже не правду. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.11.2022 в 14:57. |
Нарисовать да, можно. Но гораздо удобнее работать с реальным краном. На сайте тут есть динамический блок крана LTM 1750, с помощью которого можно выставить реальное расположение крана, что упрощает работу. Вот надеялся найти подобный блок для LTM 1800
Добрый человек Aplll выложил по Вашему заказу LTM 1800
Как правильно? чертить 1:1 и рамку подгонять под чертеж, или чертеж подгонять под рамку? | Svetlana_G | AutoCAD | 163 | 15.10.2019 13:52 |
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. | Zubik | AutoCAD | 2 | 30.12.2016 13:38 |
Чертеж автокрана Liebherr LTM 1025 (грузоподъемностью 25 тонн) | Никодим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.11.2016 14:18 |
Ищу чертеж мобильных портовых кранов Liebherr | NKuptsov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 08.06.2011 18:09 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
