реализация п. 2.15 СНиП II-7-81* в КЭ программных комплексах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > реализация п. 2.15 СНиП II-7-81* в КЭ программных комплексах
Непрочитано 17.01.2008, 15:39 #1
VadimVG
Краснодар
Уважаемые проектировщики! Поделитесь опытом, каким образом Вы реализуете требование вышеупомянутого пункта СНиП в своих расчетах?
Последний раз редактировалось VadimVG, 17.01.2008 в 15:59.
Непрочитано 18.01.2008, 04:24
dermoon
Россия, Красноярск
Специально никак. Если крутильная форма колебаний будет, инерционные усилия от ее войдут в РСУ.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 06:23
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Войдут в РСУ? В любои програмном комплексе? Или при определенном вводе данных?
Vladfile вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 07:29
dermoon
Россия, Красноярск
Ну, если в введенное число учитываемых форм колебаний попадает скручивание... И если оно вообще есть в конкретной расчетной схеме.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 10:29
VadimVG
Краснодар
в одной из первых трех форм оно попадает при любом раскладе
т.е. усилия от крутильной формы определяются "обычным" образом, по п. 2.5, а п. 2.15 говорит, что ... При расчете зданий и сооружений (кроме гидротехнических сооружений) длиной или шириной более 30 м помимо сейсмической нагрузки, определяемой согласно п. 2.5, необходимо учитывать крутящий момент...
VadimVG вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 11:04
dermoon
Россия, Красноярск
Если скручивание попадает в первые формы, значит плохая конструкция. Инерционные усилия считаются с учетом п. 2.5, и с учетом пространственного НДС, для эксперемента задайте какой-либо массив на тонких вертикальных ножках, в ножках кручение должно присутствовать.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 11:28
VadimVG
Краснодар
В какие перве? Я говорил о первых 3х, может приведете пример где ни в 1-й ни во 2-й ни в 3-й нет кручения?
помимо сейсмической нагрузки, определяемой согласно п. 2.5...
VadimVG вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 11:39
dermoon
Россия, Красноярск
Чего нет: кручения в элементах от колебаний или крутильной формы колебаний? Это разные вещи.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 11:53
VadimVG
Краснодар
вопрос звучал, как реализовать пункт СНиПа. Пункт говорит, что при определенных размерах здания, кроме нагрузок определенных по п.2.5, необходимо учитывать дополнительный крутящий момент. Если ничего дополнительного Вы не делаете, так и скажите, у нас все получается автоматически
VadimVG вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:12
dermoon
Россия, Красноярск
Потому что при таких размерах зданий возможны крутильные формы колебаний с опасными частотами, но поскольку в ручном плоском расчете их нельзя определить, для этого и существует п. 2.15. В случае пространственного расчета здания МКЭ если таковые формы будут выявлены, усилия от них определятся уже конкретно.
dermoon вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:14
Nic
Что касается Лиры
Тип файла: rar дин&круч.rar (321.6 Кб, 113 просмотров)
Nic вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:44
novinkov
Кемерово
А почему не хотите учесть крутящий момент (п.2.15) через несимметричное расположение масс? Учесть загружения по разные стороны от центра жесткости (плоскости симметрии) с разными коэффициентами преобразования в массы? Коэффициенты преобразования должны соответствовать требуемому эксцентриситету (0.1B). А затем просуммировать результаты этого загружения с другими сейсмическими, без кручения? По-моему, все так делают.. Или многие..
По письму. Письмо известное... Но автоматический учет кручения возможен только при несовпадении центров жесткости и масс (надо бы этот пункт в письме подчеркнуть!). А вопрос VadimVG, как я понял, касается симметричного случая (с совпадением центров жесткости и масс). Тогда см выше этот пост - т.е. искусственный эксцентриситет через асимметрию масс.
Модули 38 и пр (учет угловых ускорений грунтового массива) - это другой случай...
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 13:56
VadimVG
Краснодар
Спасибо. Как вариант приму на рассмотрение.
По письму.
С самого начала авторы утверждают, что положения п. 2.15 относится к случаям, когда положение центра масс и жесткостей совпадают. Где это написано в СНиПе? Упоменание об этом в п. 1.2. - принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы (т.е. можно и не совсем симметричные), равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия?
VadimVG вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
