Как сменить default page setup?
инженер
Владивосток
Если принтер настроен как *.PC3 - то нет проблем. Создаешь для нового принтера *.pc3-файл. Копируешь название pc3-файла старого принтера и даешь его новому принтеру, что проделывалось мною неоднократно.
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.01.2008 в 17:12. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
sheetset>publish>publish using Page Setup Override или Publish там тоже можно ишитрится без особой заморочkи
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
<offtopic>Ух ты, какие люди! С возвращением (надеюсь, надолго)</offtopic>
to Startrek, МОсква не сразу строилась ![]() Сначала чертили все в модели. Вот и я тоже узнал сначала лист. Потом с ним работал какое то время. Потом узнал об Менеджере подшивок. На все надо время. Ну а первое знакомство с ним оставило впечатление несовместимости с "моим" проектированием...Мне надо штобы все чертежи я видел вместе. В SheetSet так низя по моему... Или я недостаточно сним разобрался... А можно поподробнее про Publish? Что такое "ишитрится без особой заморочkи"? Я вроде Publish пользуюсь, но таких функций не замечал(без иронии)...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
>wetr попробуй Change_Page_Setups
VVA, пробовал разгадать твой лисп
Command: (get_page_setup) ; error: no function definition: GET_PAGE_SETUP Command: (vl-load-com) Command: (get_page_setup) ; error: no function definition: GET_PAGE_SETUP Наверное я тупой... Нашел более простой способ напечатать на новом принтере, если всем листам задан один page setup ![]() Просто создаем новый page setup, настроенный на новый принтер. _publish, выбираем все листы с зажатым шифтом... правой кнопкой- change page setup... ![]() Наверное об этом и говорил Startrek...
wetr, прочти внимательно:
Вах, заработало!!! Я ж сначало пробовал без скобок...Потом полез в лисп смотреть...А оказывается просто забыл на конце букавку...Спасибо kpblc,
спасибоVVA, именно то что нужно!!!
Согласен, букв много, но ... мопед не мой, я только разместил объяву.
>wetr Насколько я помню, когда било 15 часов по Москве, по радио объявляли
"В Петропавловске-камчатском полночь". Встречаешь рассвет за клавой ... или с Клавой?
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как миновать окно Page Setup Manager в Acad 2005? | B2Slow | AutoCAD | 7 | 08.11.2005 12:47 |
