Сапфир 2021, проблема с запуском пргораммы
Хм. Предполагаю, что дело в слишком новой видеокарте 6800. В остальном железо более-менее схоже. Разница так же может быть в версиях винды, причём, в случае 10-ки, запросто могут быть и разные субверсии 10-ки.
Версию с видеокартой исключить достаточно просто - просто выкинуть её из системника на время и подключиться к внутреннему видео процессора, похоже, что на ноуте видео как раз встроенное. Второе, по опыту - когда программа просто так молча вылетает, значит, ей не хватает какого-то системного файлика. Причём возможно, что программа не вылетает, а сворачивается, запустите менеджер процессов и посмотрите, не висит ли сапфир после вылета в списке процессов. Вылет из-за отсутствия какого-то либо файлика обычно лечится переустановкой программы, если не получается вычислить конкретный файл. Третья версия - что-то связанное с доступом к диску. Либо диск забит напрочь, либо нет разрешений у программы на запись в папку, где создаётся проект. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Красная карта, мать ее за ногу, да еще и пост с номером 13, мало шансов помочь
![]() Когда-то отписывался в багтрекер блендера о проблемах с изображением. Один из тестов для пользователя был - отвязать блендер от видеокарты, подменив библиотеку opengl32.dll на софтовую версию, которая работает на процессоре, с ней бледнер запускался, хоть и в слоу-мо, даже на железе, которое с системной версией отказывался считать за видеокарту в принципе. Скачать можно тут: https://download.blender.org/opengl/software-emulation/, и кинуть в папку рядом с SAPFIR.exe (когда библиотека лежит рядом, она загружается вместо системной). Повезет - заработает. Может, даст переключить настройки. |
инженер Регистрация: 26.07.2011
Недавно тоже столкнулись с проблемой...
Вот что ответила группа сопровождения: Видеодрайвер AMD версии 22.11 содержит ошибку. Чтобы Сапфир работал с включенным аппаратным ускорением, нужно установить драйвер версии 22.5 или ранее. Доступен на https://www.amd.com/en/support Или здесь https://ftp.nluug.nl/pub/games/PC/guru3d/amd/2022/[Guru3D.com]-whql-amd-software-adrenalin-edition-22.5.1-win10-win11-may10.exe |
Хабаровск
С AMD Software: Adrenalin Edition 22.5.1 (WHQL) Сапфир заработал, благодарю!
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Есть ли аналоги "групп элементов" для быстрой фрагментации ? | Tyhig | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.08.2025 18:59 |
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Как работать с РСН и РСУ при большом числе загружений ? | Tyhig | Лира / Лира-САПР | 17 | 28.09.2022 13:46 |
ЛИРА-САПР 2021 R2.2 САПФИР Какое сочетание РСН принимает Лира для расчёта жёсткости свай и С1, С2 ? | Tyhig | Лира / Лира-САПР | 1 | 28.09.2022 10:55 |
Проблема с запуском на Windows 7 из другого .NET приложения (COMException 80080005) | IvanShkuropadsky | .NET | 4 | 26.07.2011 10:23 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
