Экранирование помещений от ЭМИ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Экранирование помещений от ЭМИ
Непрочитано 29.11.2022, 11:36 #1
tikitaki
Коллеги, подскажите, кто сталкивался с вопросом защиты высокоточного оборудования от магнитных воздействий? Какие материалы для обшивки можно применить, может есть какие-то универсальные методы? Рассматривается пермалой (очень большая трудоемкость, хотелось бы исключить этот вариант) и лакокрасочные покрытия. По численным показателям вопрос пока открытый, прорабатываются именно возможные технические решения.
Непрочитано 01.12.2022, 03:58
banzai1983
Клетка Фарадея? Копать в сторону защиты для МРТ. Большей идей нет
banzai1983 вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 07:42
Стальная вагонка и жесть под плитку.
Непрочитано 01.12.2022, 10:11
Бам
Медные плетеные сетки, конструирование - по типу клетки фарадея. Зависит от того что и от чего конкретно защищаться собрался.
Бам вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 10:25
Был как-то в спец.лаборатории, где испытывают оборудование связи. Там всё помещение сплошняком тонкой жестью зашито, в т.ч. двери.
Но это, как сказали люди работающие там, самое простое из "технических решений". Гораздо сложнее в это помещение завести питание не дающее "шума", а так же оборудовать его вентиляцией, пожарной сигнализацией и прочим необходимым и тоже чтобы вся эта мишура не давала наводок на оборудование и системы измерения.
Непрочитано 01.12.2022, 16:34
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Защита для МРТ только одна - не подпускать к аппарату с металлом.
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011 Brandashmыg Архитектура 5 25.01.2016 10:26
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Экранирование помещений от несанкционированного доступа к информации Levital Инженерные сети 4 05.11.2012 15:04
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
