Какими СП руководствоваться при проектировании АБК при производственных зданиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какими СП руководствоваться при проектировании АБК при производственных зданиях?
Непрочитано 29.11.2022, 14:40 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Добрый день всем!
Так как не имею большого опыта в проектировании промки, встал вопрос: к каким документам обращаться при проектировании административно-бытовых корпусов производственных предприятий. Рассматривать их как общественное здание, пристроенное/встроенное или отдельно стоящее на территории производственного предприятия или это что-то среднее? Понятно, что есть СП 44.13330. Насколько применим СП 118, когда речь идет о вышеуказанных объектах?
Например, есть двухэтажная административно-бытовая часть в составе производственного корпуса. На втором этаже расположены кабинеты специалистов, занятых на производстве. Посетителей с улицы не предполагается.
Возможно ли принять уклон лестничных маршей в соответствии с СП 1.13130 или имеет смысл смотреть на это как на офис в соответствии с СП 118.13330?
СП 1.13130.2020:
4.4.3. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см.
СП 44.13330.2011:
требования отсутствуют
СП 118.13330.2022:
5.8 Уклон маршей следует принимать:
- для лестниц, предназначенных для посетителей, в надземных этажах - 1:2;
- для лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак (технический чердак), а также для лестниц в надземных этажах, не предназначенных для использования посетителями, - не более 1:1,5;
- для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, в общественных зданиях с лифтами - не более 1:1.
Последний раз редактировалось fadeaway, 29.11.2022 в 14:53.
Непрочитано 29.11.2022, 21:13
| 1 #2
иваниваныч
СП 1.13130.2020
7. Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4
7.1.1. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений).
АБК (по крайней мере его части) можно отнести и к Ф3.6, и к Ф4.3.
Offtop: В любом случае, если проектировать лестницы по нормам СП 118 - хуже не будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 07:08
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
А ты сам по таким лестницам каждый день походи. Думаю вопросы отпадут.
Непрочитано 30.11.2022, 10:59
1 | 2 #4
DJo Frey
Архитектор
К вышеописанному функционалу по идее СП 118 не применим, и здание это общественным не является (в понимании "Минстроевских" норм - СП 118, СП 44, СП 56), так как приёма посетителей не предполагается осуществлять.
Здание производственного корпуса с двухэтажной административно-бытовой частью в его составе продолжает оставаться производственным зданием, в составе которого есть встройка или пристройка с вспомогательными административно-бытовыми помещениями. Соответственно, основным нормативным документом для проектирования этого здания будет СП 56.13330.2021, вспомогательным для проектирования административно-бытовых помещений будет СП 44.13330.2011. Ну а мероприятия по пожарной безопасности в любом случае нужно проектировать в первую очередь по "МЧСовским" нормативным документам в области пожарной безопасности (№123-ФЗ, СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013 и другие документы, включённые в перечень Приказа Росстандарта от 14.07.2020 N 1190). В частности, уклон лестничных маршей нужно принимать в соответствии с СП 1.13130 в зависимости от класса функциональной пожарной опасности (КФПО)части здания (встройки, пристройки) с административно-бытовыми помещениями (Ф4.3 (административные помещения) и Ф3.6 (бытовые помещения) по статье №123-ФЗ). П.4.4.3. СП 1.13130.2020 находится в главе 4 "Общие требования" и содержит общие требования к любым зданиям и помещениям любого класса КФПО, для класса Ф4.3 и Ф3.6 уклон маршей регламентируется в главе 7 "Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4". В понимании ВНИИПО МЧС (автора СП 1) все объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4 - это общественные здания.
"Минстроевские" и "МЧСовские" нормы как жили своей собственной жизнью, так и продолжают жить, никто эти нормы в "министерствах и ведомствах" согласовывать между собой, видимо, не может или не желает.
СП 56.13330.2021:
4.5 При проектировании производственных зданий:
- в одном здании объединяют помещения для различных производств, складские помещения, включая помещения экспедиций, приемки, сортировки и комплектации грузов, административные и бытовые помещения, а также помещения для размещения инженерного оборудования;
3.2 вставка (встройка) в одноэтажном производственном здании: Двух- или многоэтажная часть здания, размещенная в пределах одноэтажного здания по всей его высоте и ширине (вставка) или части высоты и ширины (встройка), выделенная ограждающими конструкциями.
4.7 Административные и бытовые здания для работающих в производственных зданиях или на складах, а также административные и бытовые помещения, размещаемые во встройках, вставках, пристройках и встроенных помещениях, следует проектировать в соответствии с требованиями СП 44.13330.
СП 44.13330.2011:
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование административных и бытовых зданий (далее - здания) высотой до 50 м. Нормы настоящего свода правил касаются новых, расширяемых, реконструируемых производственных предприятий промышленности различных форм собственности.
1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование общественных зданий и сооружений.
3.7 Административные, бытовые, производственные, вспомогательные и складские помещения объединяют, как правило, в одно или несколько крупных зданий с учетом требований СП 1.13130, СП 4.13130.
3.8 Административные и бытовые помещения в составе промышленных предприятий, промышленных кластеров и индустриальных парков размещают в отдельно стоящих зданиях, пристройках, встройках, вставках производственных зданий.
4.10 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках, вставках и встройках в соответствии с СП 56.13330, отвечающих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 30.11.2022, 11:45
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
C чего бы вдруг посетители исчезли? Там и поставщики будут ошиваться и продаваны и подрядчики будут шароежиться и проектировщики захаживать. Куча посторонних личностей, короче. Да и инструктаж проводить для доступ на производство где?
Непрочитано 30.11.2022, 11:56
| 1 #6
DJo Frey
Архитектор
Ну, Вам виднее, наверно, и в будущее можете заглянуть. Я вижу только то, что написано в этой теме человеком, задавшим вопрос:
Поэтому на Ваш вопрос о том, с чего бы вдруг посетители исчезли, я не смогу.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 08:53
1 | #7
Я на производствах больше 20 лет бываю. Поэтому сразу говорю, что вопрошающий фигню сморозил.
В АБК посетители попадают часто под категорией "посетитель". Хотя бы при устройстве на работу - без инструктажей, без СИЗ и в пьяном виде иногда (это как раз те, кто с улицы).
А даже если цех стоит посреди завода, то частенько так бывает, что цех становится самостоятельным юрлицом и вот уже там и всякие аудиторы из налоговой шляются и поставщики канцелярии.
А вот в производственное здание посторонний уже не пройдет без нарушений всяких внутренних распорядков. На производстве как раз и приходится всякие кривые лестницы делать и всякое нехорошее, но вынужденно.
Поэтому АБК вполне себе общественное получается.
Вот инвалидам там делать нечего.
Непрочитано 01.12.2022, 11:12
| 2 #8
Бам
От конструктива лестницы зависит больше, это вам потом конструктора вывалят как претензию. Не будете же монолитные лестницы в АБК делать? В 90% случаев, в АБК делают лестницы по стальным косоурам, а значит - наборные ЖБ ступени, а значит уклон и будет плясать от этих ступеней. Типоразмеров ступеней два: 300х150 и 300х171 (подъем/заложение), от них и пляшите. Уклоны 1:1 это для нестационарных рабочих мест и прочих выходов на кровлю. По поводу будет/не будет посетителей: вы не знаете во что превратится АБК через 10-20 лет, так что лучше сделать нормальную лестницу 1:2 если позволяет планировка. Обычно, все свистопляски с другими уклонами происходят при реконструкции, перепланировках, где недостаточно места.
Последний раз редактировалось Бам, 01.12.2022 в 11:32.
Бам вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 14:28
DJo Frey
Архитектор
Каким образом в это общественное место (по Вашему 20-летнему опыту) удаётся не пускать инвалидов? На КПП охранник требует предъявлять каждому посетителю историю болезней?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 06:50
Да, через КПП не пускают. И мероприятия для малоподвижных групп населения не требуют даже в ГГЭ.
Непрочитано 02.12.2022, 10:38
| 1 #11
DJo Frey
Архитектор
Чудеса-то какие! N 181-ФЗ у вас там не действует, видимо. Челябинск вышел из состава РФ что ли? По каким законам живёт Челябинск, где эти нормативные документы можно найти?
Так как охранник определяет, что на территорию хочет прорваться инвалид? Например, инвалид с протезом ступни ноги, относящийся по Вашей классификации к категории "малоподвижных"?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 11:15
Нет пропуска - значит инвалид. Что возбудился то? Несколько объектов сдал подобных. Вопросов по малоподвижным инвалидам не было.
Непрочитано 02.12.2022, 12:24
| 1 #13
DJo Frey
Архитектор
А пропуск кто выдаёт и на основании каких документов? Бродяги-продаваны и поставщики канцелярии тоже пропуск оформляют, чтобы пройти в Ваше общественное место?
Что возбудился то?
Offtop: Не помню, чтобы мы с Вами пили на брудершафт...
Я же вот и интересуюсь, как удаётся достичь таких успехов. Опыт интересен, как удаётся сдать общественные здания, недоступные инвалидам.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 14:34
| 1 #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык как делать ступени в АБК промзданий (в условиях стесненности в силу обычных идиотизмов)?
Вот так?:
"1. СП118-2022.. 5.7 Размер проступей лестниц, постоянно используемых посетителями, должен быть 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м)."
Максимальная крутизна ступени 280х170 мм.
Или как попало, до 1:1, например 270х200 мм - "так надА, не влезаем"?
Почитал свжий СП56 (промздания). Так там четко:
6.1.15 Уклон маршей в лестничных клетках следует принимать не более 1:2; ширину проступи - не менее 0,3 м; для подвальных этажей и чердаков допускается принимать уклон маршей лестниц не более 1:1,5; ширину проступи - не менее 0,26 м.
В АБК клетки и для постоянного шастания, и для бегства толпой при пожаре. Поэтому - всяко 1:2, и ширина 300. По-человечьи, а не по-дикому.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2025 в 18:36.
Ильнур вне форума
Чем руководствоваться при проектировании набивных покрытий? brokman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.05.2017 22:29
Какими должны быть размеры ступенек в общественных зданиях? Алексей_rus Архитектура 23 28.05.2015 09:08
Подскажите какими НД руководствоваться при проектировании деревообрабатывающего производства Antoxa1305 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2014 12:40
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы ant210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2008 18:54
