Применимо ли СП 388.1311500.2018 для объектов не религиозного назначения?
Offtop: Вообще-то, в ЗнП должен быть перечень нормативных документов, требования которые должны соблюдаться в проекте. СП 388 там есть? |
Вопрос Вы задали: как ответить на замечание эксперта.
Если норм именно на Ваш объект нет, то, действительно, нужны СТУ. |
Он даже просит обшить карниз металлом, который сильно изменит архитектурный облик ОКН. А там замечу, кобылки вырезные. Спасибо за совет, но не уже ли здесь выход только СТУ? а есть какая то упрощенная форма СТУ? Может как то можно потратить меньше времени и денег на это все? |
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24 | Атрибут | Основания и фундаменты | 58 | 11.04.2022 06:29 |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
