Как ускорить срабатывание ReadDwgFile? Может, есть альтернативные решения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как ускорить срабатывание ReadDwgFile? Может, есть альтернативные решения?
Непрочитано 30.11.2022, 09:17 #1
Всем доброго. Столкнулся с проблемой, которую вообще не ожидал встретить.
Суть задачи - необходимо открыть сторонний dwg. Использовал стандартный ReadDwgFile - и оно по скорости почему-то уступает (по крайней мере в моих условиях) использовавшемуся в лиспе ObjectDBX.
Простое открытие 19 файлов, весом от 1 до 2 метров каждый под NET кушает 2 минуты. ObjectDBX в некомпилированном (!) лиспе с теми же задачами справляется за максимум 15 секунд.
Открываю кодом типа
[Выделить все]
 public void TryToOpenFile(string FileName)
    Database _fileDb = new Database(false, true);
    try
        _fileDb.ReadDwgFile(FileName, FileShare.ReadWrite, false, "");
    catch
        // На случай, если файл находится в режиме ReadOnly
        string _copyName = Path.Combine(Path.GetTempPath(), Path.GetFileName(FileName));
        File.Copy(FileName, _copyName, true);
        _fileDb.ReadDwgFile(_copyName, FileShare.ReadWrite, false, "");
И на ReadDwgFile невероятные потери времени! Что я делаю не так?
Уточнение: работа ведется в ACAD2013x64, Windows 7. Перейти на другие версии - не вариант.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.12.2022 в 21:10.
Непрочитано 05.12.2022, 10:10
Сергей812
тыц?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 11:07
Смена режима открытия ничего не принесла: все то же самое. Да я уже и смирился
Непрочитано 05.12.2022, 11:09
Сергей812
вообще то это
[Выделить все]
 Using acCurDB As New Database(False, True)
имел в виду)
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 11:19
Это в обязательном порядке. Проблема в тормозах самого ReadDwgFile - именно там у меня проблема. На лиспе, кстати, все срабатывает замечательно - за полминуты примерно на 30 файлов. В других версиях ACAD - NET работает корректно. И вот только в 2013 такая засада.
А как передать полученный в лиспе vla-указатель на сторонний документ внутрь NET-функции, я не знаю. Да и не нужно этого, наверное
Непрочитано 05.12.2022, 11:31
Сергей812
в using обернуто создание БД?
[Выделить все]
 using(Database _fileDb = new Database(false, true))
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 11:35
А как же!!
https://adn-cis.org/forum/index.php?...51891#msg51891 - там примеры кода. Прошу по голове ногами не охаживать, я еще учусь
Непрочитано 05.12.2022, 11:58
Сергей812
пока последняя мысль для проверки - объединить usign(database) и db.CloseInput(true). У тебя этого варианта среди тестовых не увидел.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 12:49
Может, я не там или не так написал (скорее всего, и то, и другое): тот же пост, строки 28-39:
[Выделить все]
                     try
                        _fileDatabase.ReadDwgFile(fileName, FileShare.Read, false, "");
                    catch
                        string _copyFileName = Path.Combine(Path.GetTempPath(), Path.GetFileName(fileName));
                        File.Copy(fileName, _copyFileName, true);
                        _fileDatabase.ReadDwgFile(_copyFileName, FileShare.Read, false, "");
                    _fileDatabase.CloseInput(true);
Это "не то"?
Непрочитано 05.12.2022, 13:23
Сергей812
Test1 строка 25 - создаешь БД без using, в 39 строке - закрываешь CloseInput
Test2 строка 68 - создаешь БД без using, в 83 строке - закрываешь CloseInput
Test3 строка 102 - создаешь БД с using, в 108 строке - закрываешь файл лога, а CloseInput нет.
предлагаю Test4 cделать копированием команды Test3, где будет добавлено CloseInput(true) после ReadDwgFile - т.е. using и closeinput одновременно, и затестить на скорость. Больше пока мыслей нет)
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 13:43
О, спасибо за подробные разъяснения, попробую.
Непрочитано 05.12.2022, 14:02
Сергей812
т.е. если без using в цикле по именам файлов создаешь БД, заполняешь ее, а потом на следующей итерации создаешь новую БД - а старая остается "болтаться" в памяти, пока сборщик не подберет (одна же область видимость - тело цикла). Когда он (сборщик) сможет и изволит это сделать - можно только догадываться) И какие еще действия в реализации интерфейса IDisposable реализованы в библиотеках 2013 акада, может какой-нибудь вспомогательный "костыль" дергается - ведь как раз с 2013 акада ввели дополнительные меры безопасности на загрузку приложений, может где накладка получилась в "движке". А в следующих версиях уже поправили. Можно только догадываться)
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 14:17
Попробовал. Те же фаберже, вид сбоку. Потери что по времени, что по съедаемой памяти плюс-минус одинаковы Так что буду считать это особенностью ACAD2013.
Непрочитано 05.12.2022, 14:27
Сергей812
больше идей нет) А насчет
а чем ссылка на документ отличается от ссылки на объект? А насчет нужности это эксперимента решать тебе)
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 14:37
Ну хотя бы тем, что документ не имеет ObjectId или хендла, насколько я понимаю. А вызывать это надо из-под лиспа. В общем, пока что я забил на проблему, поскольку решения пока найти не удалось.
Непрочитано 05.12.2022, 17:28
Сергей812
видимо, разработчики Аутодеска не могли себе представить ситуацию - что придется считывать содержимое БД чертежа в лиспе и потом интерфейс IAcadDatabase передавать в .Net код
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 19:17
Offtop: Ага, вааще фантазии никакой! :
Есть ли типовые решения стропильных систем? Michael87 Деревянные конструкции 3 29.04.2019 11:48
Может есть lisp для копирования объектов из разных блоков в пространство чертежа ? Куинбус Флестрин LISP 6 30.12.2016 15:24
Объемный ж/б блок гаража - кто в СПб делает или может чертежи есть ? Макс_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.05.2011 13:31
lmp.shx, znak.shx - перерыл весь интернет - не нашел... может у кого есть? trikata Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2009 17:52
Манометр. Может есть у кого? mr.MAIL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2008 22:35
