Какие необходимы расчеты для крепления площадки обслуживания к газоотводящей трубе высотой 22 м
Добавьте обследование. 45 лет все может и сгнило давно. 5мм газы отводят + конденсат и еще чего корродирующее. Когда какую-нибудь ерунду типа антенны связи вешают поверочные расчеты бывают от фундамента до трубы.
Может лучше не варить, а сделать какой-нибудь бандаж и к нему уже присобачить. На кирпичных трубах так и делают. Сечение хорошее. Длина окружности: 2210мм х 3.14 = ~7метров. Ну и что, несколько бандажей.
Поясните, пожалуйста, о каком бандаже идет речь? Что-то вроде стяжного кольца? А насколько оно надежно и не может ли лопнуть? По каким формулам его можно рассчитать на нагрузку от площадки? Как определить усилие затяжки болтов? Кроме того, может не получится выполнить площадку по контуру трубы, т.к. за трубами находится здание ГПА. |
Какие нормы действующих правил регламентируют зазоры между нижним габаритом крана и площадкой для его обслуживания? | Дмитрий11122 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2021 07:06 |
Как сделать расчет основных элементов металлоконструкции передвижной площадки обслуживания? | Ербол007 | Металлические конструкции | 1 | 06.01.2018 18:28 |
Какие нормативные документы необходимы для проектирования сетей внешнего электроснабжения? | Аболмазов Игорь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.12.2013 17:24 |
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. | Михась | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.03.2010 21:27 |
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? | anko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.11.2009 11:24 |
