Усиление кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление кирпичной кладки
Непрочитано 18.01.2008, 01:24 #1
Serebas
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, какие есть методы усиления кирпичной кладки, как стен, так и колонн. Кладке больше 50 лет...здание очень старое...
Спасибо!
Непрочитано 18.01.2008, 09:15
ДИММ
Колонны берешь в обойму: уголки по углам, стягиваешь пластинами на сварке и оштукатуриваешь. Уголки сажаются на цем. раствор. А стены надо смотреть по ситуации.
ДИММ вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 09:43
Lorens
Учусь
Способов много, вам для общего развития или конкретный случай интересует?
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 11:07
Serebas
Для общего развития это конечно хорошо)
но в данный момент меня интересует конкретный случай (см. фото), как усилить колонну и за ней стена...
если делать обоймы, то какие лучше взять уголки и пластины для их сварки? на что опираться в первую очередь?
Спасибо!
Serebas вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 12:34
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Serebas, но Вы понимаете, что главную роль будут играть горизонтальные полосы, а не вертикальные уголки? Они должны стоять "внатяг", который можно обеспечить раствором или термически как-то....
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 13:50
Lorens
Учусь
Serebas,
Может у меня монитор грязный но я большого крименала не вижу.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 14:07
Serebas
...но товарищь заказчик хочет усилить...
Serebas вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 14:27
Lorens
Учусь
Ну и впарь ему о том как класно усиливаеться штукатурной сеткой
Акуратные колонны (ну на сколько я вижу по фото) трещин не в простенке не над ним нет. Что тут усиливать???
Lorens вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 14:55
RomansFather
Инженерконструктор
По поводу усиления каменных конструкций очень советую почитать Пособие к СНиП по камушкам и какие-нибудь книги, например Вахненко или Бедова. Прочитав и усвоив все вышеуказанное можно и нужно самостоятельно принять наиболее рациональный вариант усиления, просчитать его и спать спокойно.
Из опыта посоветую, на что необходимо обратить особое внимание в документации и проконтролировать на объекте:
-Вертикальные уголки очень желательно упереть сверху (в перемычку) и конечно снизу (в кладку). Сделать это лучше всего приварив к ним на объекте горизонтальные, объединяющие их, уголки.
-Планки можно приварить одноий стороной к уголку, а после выставления всех элементов в проектное положение и их фиксации, планки разогреть и приварить другую сторону. По задумке должно произойти обжатие.
-Особое внимание уделить плотному примыканию всех металлических элементов к кладке, для чего последнюю необходимо подчистить от отслаивающихся лещадок, подтесать где надо, подштукатурить прочным ц.п. раствором и т. п....Иначе грей планки - не грей, упирай уголки - не упирай: все коту под хвост.
А вообще армоцементные "рубашки" тоже хороший вариант усиления, особенно если закрепленные по всем правилам и расчетам сетки усиления не просто оштукатурить ц.п. раствором, а хорошенько заторкретировать бетоном класса эдак 30...40. Для стен это, скорее всего, один из лучших вариантов.
Кстати у вас на объекте, судя по фото, нормальная кладка. Вот у нас был объект, где все держалось как в анекдоте на штукатурке и обоях!
ID:	2361  Нажмите на изображение для увеличения
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 17:02
Wsanches
Усиление Конструкций
г. Реутов М.О
Уважаемые коллеги, нигде в ответах не услышал о новых технологиях ремонта и восстановления несущей способности кирпичных кладок.
А тем не менее они есть.
Суть в следующем:
- Восстанавливаем геометрию стены, при этом используем безусадочные ремонтные растворы (Напримере фирмы Зика)Sika Monotop 610,612. Данный материал имеет прочность порядка 60мпа.
- Далее крепим внешний инъектор и закачиваем низковязкие ремонтные составы, это или Эпоксидная смола или тонкомолотые безусадочные цементы.Эти мероприятия существенно повышают прочность нашей конструкции.
- И на последок, для снятия проблемы в дальнейшем - усиливаем конструкцию Углеволокном Sika Carbodur, или Углехолстом Sika Wrap 530c.
Вуаля.
Таким образом мы имеем гораздо более бюджетное решение нашей проблеммы, и очень хорошую возможность дальнейшего скрытия отделочными слоями нашего ремонта. (Толщина усиления 2-3 мм). Для усиления не требуется дорогостоящие мероприятия по преднапряжению металла, не нужно очень специальное оборудование и т.д. Сроки работ меньше. и т.д.
Если есть интерес, обращайтесь - пишите в личку
Wsanches вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 20:16
ДС
Инженер-технолог
Wsanches: [i]Суть в следующем:
и модуль упругости 25 ГПа. Как по вашему, будет это совместно работать с кирпичом?
через внешний (накладной) инъектор низковязкими ремонтными составами можно только обо..ать кладку; а "прокачать" можно только через внутренные пакеры. А как согласуются "тонкомолотые безусадочные цементы" с тем, что при постановке задачи Serebas сообщил, что здание "очень старое". Вы уверены, что старая кладка тоже на цементном вяжущем?
- И на последок, для снятия проблемы в дальнейшем - усиливаем конструкцию Углеволокном Sika Carbodur...
И на последок, как собираетесь пожарным вашу работу сдавать? Температура стеклования (размягчения) эпоксида на который клеится и Carbodur (кстати, это не углеволокно, а углепластик) и Sika Wrap 530c не более 70 С. Правда выход из положения вы сами и прописали - "...очень хорошую возможность дальнейшего скрытия отделочными слоями нашего ремонта..."
Вуаля.
Устал за день, но теперь полегчало.
ДС вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 14:46
Wsanches
г. Реутов М.О
Вопрос по сдаче пожарникам - актуален, но в некоторых случаях на него просто закрывают глаза. Приятно, то что мой пост комментируют, есть понимание вопроса. Если есть желание, можем списаться по электронке.
в работе постоянно сталкиваюсь с усилением.
Wsanches вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 07:52
parabellum762
похожая ситуевина.
Промышленный цех со стальным каркасом, ограждающие конструкции - кладка 400 мм из шлакоблока. Снаружи оштукатурен очень и очень плотной цементной штукатуркой.
Но внутри, под штукатуркой, шлакоблок просто умер.
Хотели устранить трещины цементным раствором, хотели сбить старую штукатурку и нафигачить новую по сетке. Стали сбивать старую штукатурку - вслед за ней полетели куски шлакоблоков...
Я так мыслю, что из-за плохого, десятилетиями не ремонтируемого карниза внутрь стены бежала вода, разрушая кладку.
Сверху, над карнизом, стена почти что хорошая.
Самый правильный, на мой взгляд, выход - разобрать весь фасад нах, и выложить по новой. Но денег не дают
хотелось бы как-то отремонтировать стены внизу, сохранив более-менее целую кладку сверху нетронутой (конечно, оштукатурим)
Окна - по 3м шириной. Между окнами в некоторых местах по 2 метра. Стена, по сути - слежавшийся песок с вкраплениями шлакоблоков и сохранившегося раствора.
Я ж не могу разобрать простенок между окнами, и выложить его заново? Все ж гробанется?
Пока удумали налить в штукатурную станцию цементный раствор, и обрызгать стену (конечно, после того как удалим штукатурку) под давлением цементным раствором. (Как вариант - быстротвердеющим цементным раствором, или дорогущим импортным цементным раствором )
Но гарантии, что раствор протечет куда надо - никакой. Гарантии, что раствор останется там, куда протек, и усилит конструкцию до сколь-нибудь приемлемого состояния - никакой.
че делать?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 10:52
orehovalexey
че делать?
Offtop: Отойти подальше, чтоб кусок отваливающегося шлакоблока по темечку не тюкнул
orehovalexey вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 10:59
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Напоминает всем известный анекдот про леса и обои. Выводы делайте сами.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 11:13
Михаил-КМ
Автору ТС.
Не пробовали сначала обследование заказать???
И стоит не дорого и сон спокойный.
И материалы строительные целее.
По результатам плясать далее.
Я в реконструкции Промки не много. с 2004-го.
Но почему-то всегда Заказчик экономит именно на этих ВАЖНЕЙШИХ мелочах.
А потом - это один из главных документов - обоснований Ваших действий.
з.ы.
Кто-то на форуме Вам посоветовал штукатурочкой и сеточкой намазать.
Не слушайте УМНИКОВ.
За такие советы не то что работу отзывать ,я бы лицензию отбирал без права восстановления и диплом заодно.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 11:41
alexandrius
инженер-самоучка
че делать?
Двухсторонние армированные рубашки?
alexandrius вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 12:13
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Сделанные по расчету, чтобы все усилия воспринимались только этими рубашками. Либо замена кладки.
И разберитесь с увлажнением и промерзанием стены.
zx-constr вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 12:38
parabellum762
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
пробовали. Обследование было в 10м году
Обследанты написали, что слишком плотная штукатурка не пропускает пары воды из стены, она от этого разрушается.
Написали мероприятие - сменить штукатурку. Написали что стены в ограниченно годном состоянии.
Руководство запланировало ремонт, выделило деньги, провело тендер, выбрало исполнителей, исполнители пришли и ага.
Мне идея брызнуть цементом на стены не нравится совершенно, но деньги на перекладку стен не выделены (я предусмотрел перекладку 40 куб.м. стены и ремонт 40 метров карниза - но этого не хватит).
Сейчас стоит вопрос так: или мы заключаем допсоглашение с допденьгами и допсроками (а это значит, что про меня скажут "а раньше куда ваш специалист смотрел, $%@#$?!!!" и могут провести какие-нибудь неприятные процедуры), или я придумываю как восстановить фасад за малые деньги.
Может, ставить временную какбэ обойму из швеллера, под ней перекладывать стену, потом обойму переставлять на другой участок?
Название: йужный фасад 002.jpg
ID:	63284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: йужный фасад 005.jpg
Последний раз редактировалось parabellum762, 22.07.2011 в 12:46.
Непрочитано 22.07.2011, 13:11
Михаил-КМ
1. Вы уже отзимовали со старым обследованием.
2. Ограниченно годное состояние стен. Должны быть расчеты с нагрузками допустимыми и расчет % износа и % остаточной несущей способности конструкций.
Само собой, что именно от этих данных Вы будете отталкиваться и принимать решение какие колонны забирать в обоймы, где можно ломать стены, где их вообще не стоит ломать, а где они в аварийном состоянии или просто нуждаются в зачистке, обработке и переошпаклевке.
Очень советую организацию -ЦНИИПромзданий.
Они не кочевряжатся и выдают (По просьбе) в двг-шном формате чертежи нужных узлов с готовыми решениями по усилениям.
Даже если Вам и попадутся подрядчики (не очень), по их чертежам не облажаются.
Параллельно они могут выполнить надзор за проведением мероприятий по услилению/восстановлению.
Все упирается в качество Вашего обследования.
Для меня 10 год особо не критично, но уже устарело.
Как зимовало Ваше строения - я не в курсе.
Может там за весну всю кровлю промыло, заодно со стенами и стоят они только благодаря штукатурному могучему слою. =)
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Определение прочности кирпичной кладки. 4v Обследование зданий и сооружений 40 28.08.2017 09:54
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf MasterZim Каменные и армокаменные конструкции 1 05.05.2006 15:19
