Требования к прокладке кабеля 6 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования к прокладке кабеля 6 кВ
Непрочитано 06.12.2022, 08:53 #1
Wintersson
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если в каком-либо документе (ГОСТ, СНиП...) требования к прокладке кабеля 6 кВ. Должен ли он исключительно подземным способом или на воздушной линии прокладываться, где-то это прописано? в ПУЭ не нашел, сам не электрик. Заранее благодарю!
Непрочитано 06.12.2022, 09:37
Кабель может быть проложен хоть в земле, хоть по воздуху.
Главное, чтобы в документах на него было разрешено его так использоватьь.
В земле он должен прокладываться по типовой серии а5-92 https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...desktop_common
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? fadeaway Архитектура 2 04.05.2017 16:54
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
Прокладка кабеля в земле требования к кабелю -Шв, -В, -Бб, - в трубе. newrafael2015 Электроснабжение 1 22.12.2015 17:09
