Проблема с отрицательным давлением при расчете струйного насоса в SWFS
Задачу удалось решить кое-как при помощи кавитации и большого числа целей. Ранее не знал что цели могут так сильно играть роль при сходимости. Но сами цели не сошлись на 100% но все кривые вышли на плато после 3К итераций, задачу считаю сошедшей. Скажите нет ли у вас справки, какие цели, в каких ситуациях использовать? Например для насосов, для трубных деталей и т д. |
Нагрузки, учитываемые в расчете оснований по деформациям | bartus | Основания и фундаменты | 28 | 05.08.2021 03:52 |
Почему при теплотехническом расчете утеплителя кровли из профильного листа подстанции с сезонным периодом эксплуатации, требуемое сопротивление теплопередаче получается отрицательным? | Артур1985 | Архитектура | 7 | 10.07.2020 15:24 |
Расчет работы винтового насоса | gup_1978 | Водоснабжение и водоотведение | 42 | 17.10.2013 18:02 |
Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты. | Helena_mia | SCAD | 2 | 01.07.2012 06:21 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
