Как лиспом прописать формулу exel
не получается ввести формулу:
=2*(округлвверх(D5/300;0)+1+округлвверх(Е5/300;0)+1 при такой записи в программе (setq row d1 colm 5 ) (vlax-put-property cll "Item" row colm (vl-princ-to-string "=2*(округлвверх(D" (itoa row) "/300;0)+1+округлвверх(E" (itoa row) "/300;0)+1")) отавляет пустую ячейку.... а если убираешь (itoa row) то все нормально.... поправте меня если что-то неправильно... |
По моему там strcat пропущен
Меня терзают смутные подозрения, что имя функции в формуле надо прописывать английское. Было вроде такое на 97-м и 2000-м офисах (можно посмотреть, запустив запись макроса внутри Excel'a и проанализировав полученный код).
Я не смотрел лисп, у меня вопрос - а сама формула-то верно записана? Тупое копирование вызвало ошибку (пропущена скобка), и формула (представление в строке формул) должна быть такого типа (если я верно ее понял):
Не-а, скобки надо было проконтролировать
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? | Соня | AutoCAD | 5 | 14.09.2004 16:33 |
