Приведенное сопротивление теплопередачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приведенное сопротивление теплопередачи
Непрочитано 18.01.2008, 12:27 #1
us28
Подскажите кто в чем считает приведенное сопротивление теплопередачи, для двухмерной задачи и трехмерной постановке задачи. И естественно где взять, только не АНСИС.
Непрочитано 21.01.2008, 10:34
Sven
Не знаю, насколько это вам поможет. Мы считаем в этой программе. Вроде она сертифицирована для использования в России.
Изначально предназначена для расчета оконных конструкций, но в принципе там можно посчитать любые сочетания материалов в 2-х мерной постановке.
Программа бесплатна, но самому в ней разобраться довольно сложно. Обучение можно пройти в организации по вышеприведенной ссылке.
Sven вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 14:09
Forrest_Gump
Щелково МО
а чей-то в ней сложно разобраться, если на сайте есть мануалы, пусть и на английском?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 16:57
Sven
Дык, я-ж писал...
Документация на английском здесь для версии 5.2
Переведенная документация есть в конторе по ссылке выше...
А вообще, разве кто-нить у нас help читает?
Последний раз редактировалось Sven, 21.01.2008 в 21:00.
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 10:52
us28
спасибо за ссылку на терму а то явесь год в 5-й версии считаю!!!!!!! Ура товарищи
us28 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 14:49
us28
а кто-то через елькут пробывал считать???
us28 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 00:15
Mikl1947
Уважаемые специалисты, не подскажите, во-первых, почему сопротивление теплопередаче по умолчанию принято со знаком "+"? Ведь с точки зрения противодействия тепловому потоку должен быть "-". И, во-вторых, если принять знак сопротивления теплопередаче принятый по умолчания, т.е "+", то как физически трактовать значение сопротивления теплопередаче, полученное со знаком "-"?
Mikl1947 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 06:29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как грубую арифметическую ошибку, вызванную неумением делить одно положительное число на другое положительное число.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 10:24
Mikl1947
ShaggyDoc:
"Как грубую арифметическую ошибку, вызванную неумением делить одно положительное число на другое положительное число".
Вашу шутку плохо понимаю. Сопротивление теплопередачи можно выразить формулой R=(Tв-Tн)/q, где Tв- температура внутреннего воздуха, Tн - наружного воздуха, q - тепловой поток.
При Tв<Tн, R<0. Знание только арифметики здесь маловато.
Mikl1947 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 10:31
Shitcreator
Вы считаете сопротивление на период жары? Или морозилку с температурой ниже уличной?
Эта формула подразумевает расчет для сочетания "тепло дома, холодно на улице". Для других случаев, полагаю, будет справедливо просто взять разницу температур в градусах
Shitcreator вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 10:49
ShaggyDoc
Откройте СНиП и прочитайте не как "можно", а как нужно. Сопротивление одного слоя это частное от деления толщины материала на его теплопроводность. Для многослойной конструкции - сумма сопротивлений отдельных слоев и внутренней и наружной поверхности.
Если уж приплетаете тепловой поток, то он определяется как q=(1/R)*(Тбольшееменьшее). Здесь R - всегда положительная величина.
Да. предполагается еще и знание второго закона термодинамики, по которому теплота всегда передается от более нагретого тела к более холодному.
Непрочитано 15.10.2014, 12:35
Mikl1947
Именно в соответствии со вторым законам термодинамики знак сопротивление теплопередачи должен быть отрицательным, так как поток является векторной величиной, но R принято положительной (это соглашение) . В формуле R=(Tв –Tн)/q при Тв>Tн поток направлен во внутрь, а при Тв<Tн - наоборот, т.е. знак сопротивления теплопередачи меняется. Вот простой пример. Плотность потока тепловых потерь c температурой стены Tc и излучательной способностью Ec :
q=a(Tc-Tн)+Ec sigma(Tc^4 – Trz^4), где Trz – эффективная радиационная температура окружающего пространства, a – коэффициент конвективного теплообмена. Теперь положим, что излучательная способность изменилась и стала Er (например на исходный материал нанесли какое-то покрытие) , причем Ec > Er. Тогда, qr=a(Tc-Tн)+Er sigma(Tc^4 – Trz^4). Легко видеть, что сопротивление теплопередачи стало Rоб=(R+Rr)/(1-DELq), где R – сопротивление теплопередачи исходного материала, а Rr – сопротивление теплопередачи покрытия, DElq=(q-qr)/q. Когда температура наружного воздуха становится >20 гр. С Rоб<0.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Конечно наоборот: В формуле R=(Tв –Tн)/q при Тв<Tн поток направлен во внутрь, а при Тв>Tн - наоборот (описка)
----- добавлено через ~11 ч. -----
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
Я рассматриваю насколько меняются физические свойства ограждающей конструкции (сопротивление теплопередачи) в зависимости от их излучательной способности при финсированном диапазоне температур наружного воздуха от -30 до 45 грС
Mikl1947 вне форума
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Где взять расчётное сопротивление срезу прутка из стали 20? Владимир Егорьев Металлические конструкции 19 15.05.2007 08:31
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
Расчетное сопротивление профнастила... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2006 22:36
