Надо ли увеличивать расчетный эксцентриситет по п. 9.2.9 СП 16 для проверки устойчивости в плоскости и из плоскости момента (п. 9.2.2 и 9.2.4)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли увеличивать расчетный эксцентриситет по п. 9.2.9 СП 16 для проверки устойчивости в плоскости и из плоскости момента (п. 9.2.2 и 9.2.4)?
Непрочитано 09.12.2022, 08:00 1 | #1
ingt
Пункт 2.9.2 СП 16:
Если плоскость наибольшей жесткости сечения стержня (Ix>Iу) не совпадает с плоскостью симметрии, то расчетное значение mх следует увеличивать на 25 % (кроме сечения типа 3 по таблице 21).
ID:	251857  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251858  Нажмите на изображение для увеличения
Основные принципы глобального анализа и проверки устойчивости сжатых элементов каркасно связего многоэтажного здания Ryntik Металлические конструкции 30 24.10.2013 21:26
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2012 05:12
SCAD, подскажите пожалуйста, что надо нажать, чтобы рядом с эпюрой (скажем момента) показывалось его значение! poleon SCAD 6 16.07.2010 16:51
