Текстовое окно на ком.строкой не прокручивается вниз автоматически - как починить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текстовое окно на ком.строкой не прокручивается вниз автоматически - как починить?
Непрочитано 09.12.2022, 10:13 #1
Коллеги, помогите "починить" автокад.
Автокад 2014
С какого-то неопределённого момента текстовое окно над командной строкой перестало автоматически пролистываться до последней выполненной (или исполняемой сейчас) команды. Т.е. текстовое окно тупо стоит на месте, чего бы не чертил, чего бы не вводил с клавиатуры в ком.строке.
Пролистать до последней строки можно либо скролом мыши, либо кнопками End / PgDn.
При этом текстовое окно открываемое отдельно (F2) - работает нормально, прокручивается автоматически как раньше.
Непрочитано 09.12.2022, 11:49
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Попробуйте установить DYNMODE = 3
CTPAHHNK вне форума
Как дополнить код программы, чтобы данные вводились через диалоговое окно? RomeO LISP 18 15.04.2017 09:00
Как восстоновить диалоговое окно "Генератор валов" в AutoCad Mechanikal-е? Армен Грачикович Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.03.2013 13:49
Почему команда insert открывает окно text window (F2)? Xara Программирование 12 05.03.2012 10:42
Текстовое окно Как закрыть? Дмитрий01 AutoCAD 13 25.02.2009 12:36
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
