Есть ли аналог временных размеров как в Revit?
Инженер-проектировщик
Пенза
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.08.2018
Пенза
Посмотрел "прямое изменение" Я же правильно понимаю, что, на примере колонны, оно позволяет только изменить высоту, либо по очереди подвинуть в нужную сторону верхнюю и нижнюю часть колонны по отдельности и все?
Хотелось бы, например, при нажатии на условную колонну, видеть привязки к осям и возможность перемещать ее по этим привязкам. Может есть что-то в плагинах или на tekla warehouse? |
г. Ижевск
К сожалению такого нет, разве что парт мувер от сапр аппс и то это небольшое расширение стандартных функций теклы, не более.
Да, в ревите сделано "по-красоте", но чем больше занимаюсь теклой, тем меньше вижу проблемы с привязками. Если честно, то ревит-то тоже не фонтан, тыкаешь колонну, а привзки цепляются к стенам, балкам, к чему угодно иногда к осям, да можно перецепить временный размер к оси, например, но пока это делаешь, я в текле уже на место воткну колонну. Последний раз редактировалось Nikolay1979, 19.12.2022 в 08:49. |
Tekla - это не про архитектурные оси и размеры до них, это про работу с видами. Даже под мелкую задачу делаешь свой вид и работаешь в нём, если нужно привязаться к оси - делаешь вид на нужной оси или отметке и расставляешь элементы по осям или отметкам. Если нужно привязаться на определенном расстоянии от оси, то наносишь вспомогательную линию и привязываешься к ней. В отличие от громоздких и неповоротливых 3D-программ, в Текле всё настолько быстро создаётся и крутится, что нет необходимости приспосабливаться к медленной работе модели и быстро переключаться между видами или менять типы необходимых узловых привязок.
Пенза
Возможно просто не привык без таких привязок работать, все со временем. Пока что, для себя, проверяю положение через функцию измерить. По началу тоже было не удобно, пока не понял, что можно и к объектам в компонентах цепляться.
В любом случае спасибо за ответ) ----- добавлено через ~10 мин. ----- Т.Е. проще и быстрее сделать вспомогательные линии, выставить объект и моделировать дальше, а линии потом просто подтереть. Спасибо за подсказку, не задумывался об этом. |
REVIT 2017. На плане не отображается арматура, а в резрезе есть, в чем может быть причина? | erikbond | Revit | 7 | 20.11.2018 12:05 |
Revit для конструктора. Полезные дополнения. | SNIIP | Revit | 2 | 03.06.2016 06:02 |
подскажите. где скачать книгу про Revit Mep ..... есть у кого... | 8914 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.03.2013 18:04 |
revit structure 2009:отображение размеров при оформлении чертежей | STARK20 | Revit | 2 | 22.01.2009 22:18 |
