Программа "Прокат" Кондрата
У тебя похоже в меню где-то пропущены скобки. Попробуй загрузить ручками
Набери в командной строке (load "prokat.lsp") потом PROKAT В связи с недавним переездом форума действующая ссылка http://dwg.ru/f/showthread.php?t=9322
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
VVA, ну я думаю ты в своей сборке разберешься?
Информация. Я тут кстати прикрутил ПРОКАТ (без 3D) к ZWCAD. И небольшая дискуссия http://forum.zw-cad.ru/viewtopic.php...2839e19d537e1a и на параллельном http://forum.zwcad.ru/index.php?topic=5.0
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Толко что еще раз проверил сборку 306. Там со скобками все нормально. Попробуй скачать заново.
Киев
Ну да, надо было сделать vlx или fas, а для любознательных лисп положить в отдельную папочку
VVA. Толко что еще раз проверил сборку 306. Там со скобками все нормально. Попробуй скачать заново.
скобки я тоже проверял, вроде правильно. Но основной вопрос был : Команда: PROKAT Исключение COM: Библиотека не зарегистрирована.; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "osmode" nil Чем можете помочь с этим? Зарание спасибо! |
Киев
![]() Подтверждаю слова VVA, код совершенно верен. Кнопку с макросом не делал, облом. Прописал путь в Файлы поддержки "E:\Lisp2007\prokat от 28.09.07" Загрузил ручками. Протокол ниже Код:
Диагноз: Что то корявое. ![]()
Киев
![]() Тупо вставил в конец текста PROKAT.LSP одну закрывающую скобку. Код:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 19.01.2008 в 22:38. |
Что еще могу добавить: В прокате никакие com сервера не регистрируются (по крайней мере я не нашел) Это я к
Обновил Prokat #306 Произведен незначительный тонинг (в *error* добавлена проверка на osmode, измененя ссылка на действующую)
Программа для трассирования дорог | Torino | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 14.06.2010 13:14 |
Программа для подсчета рабочих часов | Holon | Программирование | 32 | 13.05.2010 17:38 |
Программа для разработки спецификаций в MS Excel | Бриг | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 27.09.2007 08:38 |
