Зависимость сходимости результатов расчета плиты от условий работы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Зависимость сходимости результатов расчета плиты от условий работы.
Непрочитано 19.12.2022, 23:10 #1
Meggen
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе.
У какой плиты будет будет более быстра сходимость результатов расчета, работающей в одном направлении (с опиранием по двум противоположным сторонам) или в двух направлениях (с опиранием по контуру)?
Непрочитано 20.12.2022, 08:39
v.psk
Псков
Понять бы в чем вопрос, попробуйте переформулировать.
Навскидку расчет плиты опертой по двум сторонам очевидно проще
v.psk вне форума
Непрочитано 21.12.2022, 01:19
1 | 1 #3
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Плита которая работает по балочной схеме будет ближе к истине и быстрее по сходимости результатов расчета, то есть обычная плита которая оперта на две противоположные стороны. Плита по контуру это уже больше как статически неопределимая конструкция, поскольку у нее 4 стороны (опоры) на которые не равномерно распределяется опорная реакция по их длинам опирания, то есть уже нельзя привести такую плиту в плоскую схему как шарнирную балку. То есть упрощенно считают что если провести от углов плиты по контуру, линии под 45 градусов, и соединить одной линией эти вершины треугольников, которые получились в последствии пересечения линий под 45 градусов от углов плиты, мы будем видеть 4 части плиты, и можно примерно допустить такое распределение опорных реакций этой плиты на каждую стену (это по аналогии как упрощенный сбор нагрузок на колонну - грузовая площадь). Поэтому опорные реакции в балочной плите найти проще, быстрее и точнее, так как можно решить уравнение моментов относительно двух точек (опор) что есть точно по теории, а у плиты опертой по контуру только таким грубым методом и теоретически не точным а приближенным. Есть конечно учебники которые приводят таблицы с коэффициентами, где от отношения сторон плиты, можно найти коэффициенты, потом эти коэффициенты перевести в изгибающий момент по каждому из направлений работы плиты. Понятно что такие плиты следует считать и рассматривать когда у них соотношение большой стороны к меньшей будет меньше 2. Все что 2 и больше можно и нужно считать по балочной схеме. Поэтому смысл плиты по контуру, это снизить усилия и прогибы, перераспределив часть опорной реакции с двух сторон на четыре стороны. Ну и стоит помнить что какая не была бы конструкция или плита, статически определимая или нет по теории, на практике все равно усилия в конструкциях будут другие, то есть не совсем совпадать с теоретическими, соответственно напряжения и деформации, поскольку какой бы не был материал, у него на каждой его элементарной площадке разное расчетное сопротивление, разные жёсткостные характеристики и разная плотность, но они примерно равны между собой, и для упрощения принимают какое-то одно среднее значения из многих
inzh.konstr вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Какие усилия следует делить на коэффициент условий работы Мкр в соответствии с п.5.14 СНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"(Актуализированная редакция) Nick Kononenko Металлические конструкции 5 04.03.2017 10:11
Учет половины узлового момента при армировании плиты с учетом расчета плиты на продавливание Demontage Железобетонные конструкции 8 01.11.2016 13:44
Почему в Stark ES(v.2014) в таблице с общей сводкой результатов расчета металлических конструкций предельные напряжения взяты с коэффициентом 1.3 Nick Kononenko Металлические конструкции 0 15.01.2016 18:48
Помогите с интерпретацией результатов расчета плитно-свайного фунд-та Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 63 06.06.2011 09:40
