Вопросы по работе с GitHub, KpblcLispLib - как забирать, как обновлять, как работать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вопросы по работе с GitHub, KpblcLispLib - как забирать, как обновлять, как работать
Непрочитано 25.12.2022, 21:21 2 | #1
Примерно в конце октября я выложил на GitHub набор функций, которыми постоянно пользуюсь. Некоторая часть из них является честно стыренными из просторов инета, не скрою.
Как показала практика пары следующих месяцев, у людей могут возникать вопросы и трудности с тем, чтобы это дело "утянуть" к себе. Предлагаю все подобные вопросы задавать и решать именно в этой теме. Одна просьба - сначала все же почитайте про git, просмотрите статью и ролик
Статья : https://autolisp.ru/2022/10/31/custo...ions-autolisp/
Видеоролик : https://youtu.be/DFCO_QW-cJ4
Непрочитано 14.01.2023, 11:09
Ingpro
Алексей, тема нужная, но...
Для проектировщиков, которые активно пользуются лисп-программами, но далеки от программирования,
возможно ли поменять установки в файле autostart-load-sources, так, чтобы можно было просто скопировать
папку "KpblcLispLib-master" и добавить в доверенные местоположения?
Чтобы не создавать отдельные ярлыки для AutoCad (т.к. он потом ругается...), не скачивать LispLib, GitHub...
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2023, 11:35
Доброго. Библиотека больше ориентирована именно на программистов, чтоб не изобретать велосипеды. Если будет время, добавлю туда сборщик и компилятор в fas - тогда пользователи смогут просто загружать fas и не париться.
Касаемо доверенных положений - автозагрузчик исходников (на данный момент) все равно понадобится как-то загружать. Любым из возможных способов. Даже если код поместить в доверенные каталоги, это не гарантирует его загрузки, правда ведь?
Offtop: По поводу отдельных ярлыков для ACAD - можно считать моей личной придурью, поскольку у меня обычно несколько проектов идут одновременно, требующих разные наборы кодов и окружения. С чего и на что он у тебя ругается - не представляю.
Непрочитано 14.01.2023, 12:07
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
есть раздел исполнителей) Для разовых работ, если нет желания/времени вникать - всегда дешевле нанять опытного исполнителя со стороны, чем "набивать шишки" своей головой.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.01.2023, 15:43
Ingpro
Было бы здорово!
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 09:00
Готово. fas лежит в подкаталоге /fas
Компиляция сделана не сильно хорошо, если честно - но зато достаточно быстро.
Непрочитано 16.01.2023, 09:28
SetQ
Петрозаводск
В браузере кодировка у lsp неверная. У всех так?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 09:30
У всех. Потому как для лиспа используется ANSI, которая на самом деле дико устаревшая. Забирай просто репозиторий и не парься ))
Непрочитано 16.01.2023, 10:06
Ingpro
Клонирую репозитарий. Читаю README.
"Для загрузки всех исходных кодов просто поставьте в автозагрузку (или любым другим способом гарантируйте загрузку) файл autostart-load-sources.lsp. Загружаются только коды, располагаемые в подкаталоге \lsp".
А подкаталог \fas как тогда загружается?
Копирую папку KpblcLispLib-master в Support, загружаю "autostart-load-sources" в чертеж через ЗАГПРИЛ, затем добавляю в автозагрузку, в окошке укзываю путь Support\KpblcLispLib-master\lsp
Загружаю программу отрисовки флажка MULTIFLAG.fas
Пишет в КС:
Start point <Cancel> :
End point <Cancel>
Enter new string <Stop> :
На экране ничего не происходит...
Enter
; ошибка: неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil
Алексей, что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Ingpro, 16.01.2023 в 10:20.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 10:27
О как! Так, ща перепроверю.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Исправил, пересобрал.
Непрочитано 16.01.2023, 11:53
Ingpro
На этот раз после загрузки "autostart-load-sources" не появилось окошко, где указывается путь к \lsp.
А файл kpblcLispLib из подкаталога "fas" (не лежит в папке "lsp"), его отдельно загружать? Или как?
Добавляю в "доверенные местоположения" путь C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\support\KpblcLispLib-master\lsp
Последний раз редактировалось Ingpro, 16.01.2023 в 12:14.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2023, 14:14
Окошко указывается только первый раз. Загрузчик запоминает указанный путь в реестре Windows.
А подкаталог \fas не лежит в папке "lsp", его отдельно загружать? Или как?
Он на том же уровне, что и \lsp:
<Каталог репозитория>\lsp
<Каталог репозитория>\fas
Непрочитано 16.01.2023, 14:30
Ingpro
В принципе, если добавить kpblcLispLib из подкаталога "fas" в автозагрузку, то начинает работать лисп MULTIFLAG.fas.
Значит можно и так... Попробую добавить в "доверенные местоположения" путь C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\support\KpblcLispLib-master\fas.
Спасибо, Алексей, за ваш труд и ответы.
Ingpro вне форума
Непрочитано 17.01.2023, 10:05
SetQ
Петрозаводск
Кстати, дополнительно клиент можно не ставить, в самом git есть Git Gui, который клонирует (если я правильно всё понял).
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2023, 10:12
Угу - если его устанавливать вместе с git. Но мне он "не зашел".
Непрочитано 07.06.2024, 18:56
SetQ
Петрозаводск
А давно эта кнопка есть, никто не замечал?
SetQ вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 19:21
nickname2019
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Есть всегда, сколько себя помню.
Всегда, когда захожу на интересный проект, на нее жамкую. А вдруг гитхаб ляжет?
И на DVD коды тоже записывать нужно, чтобы электромагнитный импульс от стратосферного ядерного взрыва коды на размагнитил, или чтобы микрософт все носители в мире не форматнул, возникни у них такая идея.
Т.е. здоровую параною никто не отменял.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 07.06.2024, 20:37
time
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Может?
time вне форума
Вопросы от начинающего проектировщика, хотелось бы услышать ответы спецов. Forist50 Профессии и трудовые отношения 14 24.10.2016 14:39
Тормоза в конкретных чертежах при работе в CIVIL 3D 2015/16 ohitmano Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 28.06.2016 14:45
При работе в редакторе блоков сбивается переключение режимов рисования Geor9e AutoCAD 5 23.06.2016 10:47
Revit. Вопросы новичков Modis Revit 85 24.08.2015 09:55
При сетевой работе с подшивками админы курят бамбук... hwd Баги и пожелания в Autodesk 3 18.12.2010 00:24
