Требуется ли проверять устойчивость балок в п. 8.4.4 СП 16?
Не вижу особой крамолы. Толкую это так: перед тем, как использовать формулу 69 при определенных обстоятельствах можно проверить некоторые соотношения и отказаться от полного расчёта. А вот если нужно считать на двухплоскостной изгиб, да ещё и с бимоментом, то считать необходимо по "полной программе".
Получается, что добавка текста по сравнению со старым снипом связаны с появлением новой формулы и с тем, что табл. 11 нельзя применять при наличии изгиба из плоскости и бимоменте?
Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. | румата | Металлические конструкции | 1570 | 15.04.2024 08:59 |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Устойчивость плоской формы изгиба для балок из профильной трубы | rekrut222 | Металлические конструкции | 18 | 29.03.2017 16:47 |
Расчет двутавровых балок на общую устойчивость с узлами крепления по серии 2.440-2 | Сет | Металлические конструкции | 4 | 21.11.2016 23:49 |
Устойчивость стальных балок при изгибе по СП 22.13330.2011 | Ryntik | Металлические конструкции | 13 | 29.07.2013 19:15 |
