Распределенная масса и сила в SolidWorks Simulation.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Что-то знакомое. Автомобильные весы?
Ну так сначала выясни разницу между силой и массой. Перегруз "2" - это из элементарной теории удара. Умножать надо не на 2, а на 9,81 (ну если солид динамику считает) в первом случае и на 19,62 во втором.
Для второго случая я сделал,как вы и написали массу умножить на ускорение умноженное на 2 (19,62) |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Можете и в динамике посчитать, можете и так а можете ввести новый материал в базу материалов Солида с плотностью в два раза выше, чем у вас. Вариантов много. |
Для расчёта чего?
Равномерно рассыпанной массы песка по поверхности - второй вариант. собственная масса рамы на поверхности планеты с удвоенной силой тяжести или в центрифуге - первый. Динамика (раму уронили с некоторой высоты при монтаже) - третий вариант |
Вся эта конструкция движется и максимально возможная вертикальная перегрузка равна 2. Нужно проанализировать выдержит ли рама вес изделия при данной перегрузке. |
И что это за конструкция, которая при массе 47 тонн может иметь вертикальное ускорение 1g (+ сила тяжести на уровне моря 1 g)??? Всё остальное более-менее понятно. |
И не подскажите, в Patran на изделие можно задать инерционную нагрузку в вертикальном направлении (для расчета незагруженной рамы). В таком случае ускорение задается, как перегрузка*g. Можно ли в солиде приложить инерционную нагрузку? |
Liukk, здравствуйте, подскажите новичку, что я делаю не так. Проэктирую навес. простая снеговая нагрузка в 1800кг на всю площадь. 1-вариант считаю через силу (указываю балки на которые ложится нагрузка) 17640Н или через метрические единицы 1800кг - получаю минимальный коэффициент запаса прочности равный 1(!). 2-вариант добавляю силу тяжести и так же указывая профили на которые ложится нагрузка добавляю расчпределённая масса в килограммах. Значение тоже самое 1800кг. Но вот минимальный коэффициент запаса прочности становится равным 3 (!) какой вариант правильный и должен использоваться при просчете в моём случае?
Расчет фермы в SolidWorks Simulation | Creator | Расчетные программы | 25 | 16.08.2018 15:48 |
Построение модели для конвертации в сетку SolidWorks Simulation | Marsikus | SolidWorks | 21 | 29.08.2017 13:15 |
В SolidWorks Simulation доступен только статический линейный расчет | DukeFelmet | SolidWorks | 17 | 06.11.2014 09:53 |
Смятие листа под болтом, не могу сделать в Solidworks Simulation | Aironside | SolidWorks | 4 | 04.06.2013 19:31 |
Solidworks simulation. Проблемы с расчетом конструкции типа "цепь" | vladimir-mgd49 | SolidWorks | 11 | 06.05.2013 17:27 |
