Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Будет ли работать данное приспособление
Непрочитано 10.01.2023, 09:14
moonstonenecklace
Здравствуйте, придумал вот такое фрезерное приспособление, под чистовое фрезерование отверстия щеки (голубым цветом на картинке). Диаметр штока пневмоцилиндра 100 мм, давление в системе сжатого воздуха 0,6 МПа. Толщина срезаемого слоя при фрезеровании 0,5-1 мм. Как считаете будет ли работать данное приспособление, что нужно добавить?
ID:	252498  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252499  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252500  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252501  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Щека левая.jpg
Непрочитано 18.01.2023, 10:04
Serge Krasnikov
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
День добрый. Если базирование идет по внешнему цилиндру после сварки, то эта поверхность должна быть обработана в цилиндр после сварки. Если вы прижимаете деталь то должна быть поверхность к чему прижать(упор). Фреза должна быть с внутренней подачей СОЖ. Тогда стружка будет удалятся без проблем.
Не будет, см. черт., сож будет вытекать через верх, а стружка более тяжёлая будет оседать в низу. Сож нужно куда-то стекать, тогда проблем не будет.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2023, 11:05
moonstonenecklace
В общем случае возникает.
А откуда вообще возникла идея, что это отверстие нужно обрабатывать концевой фрезой? Почему не расточной головкой, например?
Так решили технологи
moonstonenecklace вне форума
Как будет работать балка, сваренная из двух труб? Dm-Al Металлические конструкции 10 25.08.2022 15:34
Хочу заменить коленвал в мотокосе-на бесколенвальное решение. Будет ли это работать? Не срежет ли зубья? SEE_K Машиностроение 22 20.02.2017 13:24
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать? kaban Машиностроение 18 26.10.2015 18:56
Будет ли работать подобная рама? замшевая голова Прочее. Архитектура и строительство 2 18.02.2015 15:08
