Правильная отрисовка откосов котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Правильная отрисовка откосов котлована
Непрочитано 25.01.2023, 10:08 #1
Ingpro
Всем доброго дня!
Есть много программ (дин. блоков) для рисования откосов котлована, но мне не встречалось ни одной правильно рисующей эти откосы. Все они чертят линии откосов перпендикулярно линии бровки, а надо перпендикулярно линии подошвы.
Возможно ли с помощью лисп осуществить эту задачу.
Т.е. выбираем линию подошвы, которой будут перпендикулярны линии откоса, затем указываем
линию бровки, вдоль которой будут рисоваться линии откоса.
ID:	252896  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252897  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252898  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252899  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ingpro, 28.01.2023 в 09:03.
Непрочитано 25.01.2023, 11:27
| 1 #2
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Приложение alx dike, может строить как угодно в зависимости от настроек.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2023, 11:32
Ingpro
Сообщение от gest Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/60 AlxdDike. Эта программа не работает в AutoCad 2015 rus, так что, как она строит откосы, не знаю...
Думаю, сложная программа на .arx не особо нужна, если можно сделать на чистом лисп.
Последний раз редактировалось Ingpro, 25.01.2023 в 11:53.
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 15:36
| 1 #4
lexa_3513330
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
....но нет ни одной правильно рисующей эти откосы. Все они чертят линии откосов перпендикулярно линии бровки, а надо перпендикулярно линии подошвы.
Спорное утверждение. А если в общем случае - то неверное.
Штриховка откосов показывает направление уклона.
И если у вас, допустим, негоризонтально расположена не только бровка, но и дно котлована (например пандус для въезда), то линии штриховки откосов не будут перпендикулярны ничему.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 25.01.2023 в 20:06.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 19:49 откосы
Alex_Shaton
Гомель
Про откосы лучше почитать на геодезист.ру, например здесь https://geodesist.ru/threads/program...y.13378/page-7 или здесь https://geodesist.ru/threads/razrabo...4#post-1007907
В любом случае, универсальных программ нет, придется доводить вручную
Alex_Shaton вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2023, 21:33
Ingpro
Сообщение от Alex_Shaton Посмотреть сообщение
Понравилась программа SL_create_slope.VLX, почти правильно рисует откосы (не считая углов), перпендикулярно линии подошвы.
Последний раз редактировалось Ingpro, 28.01.2023 в 08:22.
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 21:44
lexa_3513330
по любому (даже если линия подошвы негоризонтальна) перпендикуляр от бровки к линии подошвы...
смелое утверждение
а пруфы будут ?
Непрочитано 25.01.2023, 23:23
Podpolie
На форуме эта тема присутствует. Про бергштрихи. У меня скачан с форума утилит бергштриха для позиции "тип линий". Для себя, если напрямую печатаешь, нормально. Но в основном отсылаю чертеж другому клоуну - тому кто работу выдал, ГИПку например, у него это все разлетается и надо пересылать к чертежу эту утилиту. Надоело до жути. Забил на эту правильность отрисовки и рисую, как есть. Даже отдыхаешь, тут думать не надо. Никогда не доставали - "не правильно показано направление". В пекло все программы))), не в этом проблема в каких то бергштрихах. А если без это жить сложно, в поиск забить "бергштрихи", повыскакивает полно решений и всяких программ для головной боли.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 23:36
Baylot
А вот вопрос возник. Сам не в теме котлованов. Другим занимался. А вопрос в следующем - а эти штрихи имеют практическое использование, или просто условное обозначение? (для понимания - маркер центра окружности - это практика, а все виды штриховок - просто условности, хоть и определены документами.)
Baylot вне форума
Непрочитано 25.01.2023, 23:59
Podpolie
Сообщение от Baylot Посмотреть сообщение
Да имеют. Если открыть старый советский учебник по черчению. Современных не открывал, да и не видел таких. Госты тоже))). Там рассказано как правильно показывать эти бергштрихи. Тогда же вручную чертили.. Но... во всяком случае, если перпендикулярно или не очень показано, тот кто умеет чертежи читать, сразу понимает))), в какую сторону уклон откоса - понимание рисунка как книги или газетного листа. Птичий язык))). В дополнение заложение уклона можно стрелочкой и цифрой показать.
Штриховки, например, для обозначения вида грунтов или материалов лучше не путать - обругают мягко так сказать.... не парламентски))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 09:14
gumel
Как правильно рисовать откосы, особого представления не имею. Очень красиво (пусть это неправильно, зато автоматически) можно строить таким образом:
gumel вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 10:21
iliorik
А разве есть какие то правила отрисовки откосов котлована?
Судя по вот этим картинкам, бровка рисуется перпендекулярно подошве или верха, всё зависит от ситуации. Или правильнее сказать разности отметок площадки котлована. Если площадка котлована имеет уклон (в случае с траншеями часто бывает), линии уже не будут перпендекулярны контуру площадки.
P.S. Было бы круто, если бы программа выстраивала откосы по углу откоса (она же линия стока воды).
ID:	252839  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252840  Нажмите на изображение для увеличения
iliorik вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 10:28
1 | 1 #13
Условное обозначение, упрощающее визуальное восприятие чертежа.
Баргштрихи есть на топографических картах - на горизонталях проставляются и показывают направление уклона естественного рельефа.
Бергштрихи на чертежах откосов выемок и насыпей - помогают с первого взгляда понять, в какую сторону уклоны поверхностей.
В современном компьютеризированном мире бергштрихи скорее морока, чем необходимость.
Но в чертежах "радугу" разводить - это какая-то гомосятина. Поэтому рисуем бергштрихи и не жужжим
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Вообще-то берг-штрихи это именно оно и должно быть:
...линия стока воды)
Но часто об этом забывают и рисуют вкривь и вкось.
Непрочитано 26.01.2023, 11:42
iliorik
Цветовое градуирование проще реализовать и нагляднее
Интересно, в наших Генштабах уже есть "радуга", или всё предельно традиционно?
Было бы круто на всю страну не карты ГГЦ иметь, а вот такие вот информативные карты. Но это уже оффтоп.
PS. Хотя это не отменяет того факта, что надо менять уже что то. Помню как мы делали задание по инженерной графике по расчерчиванию "откосов котлована". Тогда выносилась мысль, что без этого никогда вы работать не сможете. Мысли по поводу "компьютер всё сам риусет давно" пресекались в зародыше, и мы сидели и чертили карандашём по бумаге линии котлована, бровку, откосы...
Когда я вырос и пошел на работу, я так и не встретил людей которые это мастерски умели. Они ушли на пенсию. А штрихи теперь уже не так и важны где и под каким углом нечерчены. Строят всё равно как хотят, чертежи читать умеют далеко не все, а без компьютера и плоттера чертежей вообще не бывает.
iliorik вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 11:45
| 1 #15
lexa_3513330
Кстати, на первой из ваших картинок бергштрихи абсолютно безграмотно показаны (на участках, где насыпь по радиусу идет).
Да и пересечения откосов тоже через одно место отрисованы. Из-за этого все ненаглядно и непонятно. А картинка явно из какого-то учебника. Куда катимся ?....
Ну вот, как мы видим, хотя он "сам все рисует", а откос заштриховать правильно до сих пор не может. Хотя эта элементарная операция без проблем алгоритмизуется и программируется.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 26.01.2023 в 11:53.
Непрочитано 26.01.2023, 12:00
iliorik
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Вот поэтому и идет речь. Так ли важно рисовать это направление? Мастер участка всё равно смотрит на отметку низа котлована, и даёт экскаватору работать до тех пор, пока он до это отметки не дойдёт. Все эти шрихи нужны только для понимания того, что здесь откос будет. Больше ни какой информации на чертеже этот элемент не несет. Если там не штрихи рисовать и написать "ОТКОС", эффект будет тот же самый
Мне лично всегда нравилось, когда линии откоса рисуются на всю ширину откоса, как на картинке. Очень хорошо видно потом на чертеже.
Линии откоса не доведенные до подошвы котлована (как в шапке сообщения), иногда могут "потеряться" на чертеже. И уже не совсем понятно где нижняя граница откоса.
iliorik вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 12:06
Не показатель.
Я на 4-ом курсе пришёл работать в проектный институт, в проектный отдел, где "рисовать насыпи и котлованы" - практически половина всей работы. Было интересно увидеть, что не всякий пенсионер проживший всю жизнь в этих кабинетах не только бергштрихи, но и сами котлованы/насыпи строит правильно...
Сам сначала с большим трудом вспоминал эти построения из начерталки, давно забытые на первом курсе как страшный сон. А потом даже нравилось строить врукопашную эти выемки/насыпи. Есть в этом что-то медитативное: котлованы вскрываемые в несколько очередей... Грунтовые пандусы для съезда в них... Засыпки тоже в несколько этапов... Когда все линии складываются "как надо" - получаешь перфекционистское удовольствие от этой дурацкой работы.
Непрочитано 26.01.2023, 14:50
А так правильно?
DWG 2007
откос.dwg (44.3 Кб, 153 просмотров)
1958 вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 15:59
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Товарищи учоные, бергштрихи, это такие чёрточки коротенькие на горизонталях. К штриховке откосов и их обозначению оно никаким боком.
не всякий пенсионер
Вы вспомните начерталку в институте. Не только лишь все постигли данный кошмар, как и сопромат. Просто оно не всем нужно в работе, откосы проектировать.
Традиционную карту заменить никак невозможно по информационному наполнению. Читают их просто не все, потому и мультики цветные ... Есть такая дисциплина топография, и даже военная топография, и специальность целая - топограф, где все про это.
Специализированные программы так и поступают. Нормируют-то максимальный угол. Но с картинкой и там нужно присматривать. Даже специальные инструменты для корректировки направления штриховки имеются, чтоб красиво.
Это площадной условный знак. Не стоит искать в нём некие таинственные смыслы. Заложение откосов указывать все равно по другому. Откос часто плоскость с каким-то наклоном, вот вдоль максимального наклона/уклона и штриховать бы.
Последний раз редактировалось Бим, 26.01.2023 в 22:21.
Бим вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 20:09
mainevent100
ну вроде логично, с точки зрения, что штрихи показывают направление уклона.
тогда то, что на картинке показано как "в идеале" вообще не верно (я имею ввиду углы котлована)
mainevent100 вне форума
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Укрепление откосов котлована глубиной 5.5 м. Ded_M03ay Основания и фундаменты 6 30.11.2010 10:30
Вертикальное крепление откосов котлована tushka Технология и организация строительства 1 20.11.2008 18:19
Как повысить устойчивость склонов и откосов котлована? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 10 19.11.2008 15:43
Подбор диаметра проволоки сетки рабица при укреплении откосов котлована Lipila Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2008 07:57
