Что раньше - разработка рабочей документация или строительство?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Что раньше - разработка рабочей документация или строительство?
Непрочитано 26.01.2023, 04:34 #1
Blazering
Добрый день
Возникла ситуация - заказчик собирается разместить торги на реконструкцию автомобильной дороги. Но при этом почему-то считает, что перед размещением торгов на реконструкцию ему необходимо отторговать закупку на разработку рабочей документации по данному объекту. Якобы иначе это будет нарушением, но чего именно сказать не может
Регламентируется ли очередность таких закупок? Есть ли какой-либо нормативный документ, на который должны опираться заказчики при публикации подобных торгов?
Непрочитано 26.01.2023, 09:49
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Ответ в вопросе! Как правило рабочая документация разрабатывается для производства работ, то есть строительства. Что-то можно строить без рабочки а что то нет. Негосударственный заказчик сам решает заказывать ему рабочку или нет, после строительства нет уже в ней смысла.
Гос. заказчики заказывают рабочку чтобы определиться со стоимостью строительства и провести тендер, так как в тендер цена не с потолка устанавливается.
shvechkova вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 10:03
MAG37
В моей сфере РД и стройка идут сразу в одном лоте обычно вроде.
MAG37 вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 10:12
| 1 #4
Вариантов два:
1. Включить разработку РД в контракт на строймонтаж. Тогда победитель конкурса сам ищет варианты, как он будет разрабатывать РД: собственными силами или кому-то на субподряд отдаст. Это полностью его ответственность и головная боль.
2. Разработку РД торговать сначала, а потом торговать контракт на строймонтаж. Календарный план строительства привязывается жёстко к графику выдачи РД, под которым подписался исполнитель первого контракта.
Варианта, когда расторгован контракт на строймонтаж но нет контракта на разработку РД - не существует. Это противоречит здравому смыслу. Какой подрядчик подпишется выполнить контракт к какому-то сроку, если нет юр.лица подписавшегося под обязательством к каким-то датам выдать РД? А если вообще не найдётся исполнителя на РД? Подрядчику конец, потому что взял на себя неисполнимые обязательства?
Разработка рабочей документации ЛОС дождевых и талых стоков vlad Поиск исполнителей 0 22.04.2020 11:29
Какая нормативная документация применяется для проектирования дошкольного учреждения? m_slava Архитектура 4 28.07.2014 13:05
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
сметная документация на стадии проектная документация (объект бюджетный) ed-dy Организация проектирования и оформление документации 1 12.08.2009 15:09
