Команда SELECT и предварительный выбор
Administrator
Administrator
логично.
тогда так проще: 1.Запустить команду Properties 2.Нажать кнопку Select object 3.Выбрать любым способом Ладно... про "(поменять свойства)" это я плохой пример привел. Конкретно хотел изменить свойства через TOOLBAR [_Control(_Layer)] (это выпадающий список слоев в панели) - сила привычки знаете ли :). Команда при этом никакая не вызывается. Рамкой выбираю объекты и показываю слой куда положить. Но в конкретном случае понадобилось выбрать не рамкой, а секущей. Не получилось. Отсюда возникает вопрос - зачем нужна команда SELECT ??? |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Про PSELECT погляди здесь http://autokad.ru/forum/viewtopic.php?p=10314#10314 Как то доводилось ее мучить в "автономном плавании". Она не сразу загружается, видать, потому что несколько специфична.
На 2005 этот способ не проверял. |
KSI> Команда Select нужна для создания набора элементов, который может быть вызван последующей командой. Применяется большей частью в программировании, а также в практическом черчении, что и хотел сделать Admin
Admin> . 1. Select. Выдели объекты 2. Работа с чертежом 3. Приспичило выделенным ранее объектам поменять свойства именно через выпадающий список, как ты привык. Набирай Pselect и на запрос "Что?" ответь P (Previous) и дважды Enter 4. Открывай выпадающий список и меняй Все будет работать, если в п.2 не будет ничего модифицироваться, типа Copy, Move и т. д. так как это изменит Previous Selection Set. Чтобы от этого не зависеть, вместо команды Select используй команду Group. Но тут надо в зависимости от ситуации поиграть с переменной Pickstyle (Можно Ctrl+H и Ctrl+Shift+A) Или используй такое выражение в командной строке: (setq A (ssget)) Далее для выделения набора объектов в случае группы вводишь G и ее имя, а в случае выражения Lisp'a вводишь !A ("A" это твое имя набору. В качестве имени нельзя использовать голые цифры Таким способом можно создавать сколько угодно разных наборов элементов. При использовании Group они сохранятся в файле, при использовании Lisp-выражения только в этой сессии с файлом VK> что значит - "она не сразу загружается"? |
Самара
Вот в том и прикол :!:
В общем, когда в той теме, ссылку на которую я давал, столкнулся с этой особенностью, пришлось внимательно проанализировать список загруженных файлов (видно в окне APPLOAD) и найти в чем разница до первого нажатия Ctr+P и после. Оказалось, что команда (точнее ARX-файлик) автоматом грузится как раз из окна свойств и никак иначе. Можно конечно и ручками его подгружать или Лиспом.... |
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
Ребята, а подскажите, где нужно галку убрать/поставить, что команда select fence выделяла объекты от того места, где я указал, а не только в области экрана. А то неудобно: указал первую точку выделения, приблизил, чтобы поставить вторую, ввод, а в выделение попало только то, что было в области экрана.
