одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич??
архитектор Регистрация: 21.08.2003
4вариант) лиц.кирпич (120мм)-газобетонный блок (400мм) http://www.aeroc.ru/project/units/stena2.pdf
Недостаток этого варианта - между кирпичем и блоком надо оставлять зазор порядка 40мм для проветривания, а это усложняет конструкцию наружной стены (нужно связывать сеткой или анкерами). В идеале вам стоит уговорить заказчега на однослойную стену из газобетона. Снаружи потребуется лишь специальная "дышащая" щекатурка. http://www.aeroc.ru/project/units/stena1.pdf Цитата:
Щелково МО
а я бы настоял на варианте №3 - ибо все равно планируется строительство второго этажа. А зная подобных заказчиков, я не исключаю, что возжелает он строительство и третьего этажа. Аппетит у них приходит во время еды (строительства).
Спасибо Вам,кто решил ответить на мой вопрос..Хотя бы не пугали дилетантку)))...Так...
1) Насчет пролетов: в осях здания,где располагается зал кафе, размеры 10*8...там в любом случае монолит..Возникает вопрос - что будет,если стены из блоков...? С кирпичом все понятно... 2) Газобетон: Понимаете,считаю теплотехнический расчет,без утеплителя не проходит ![]() Заказчика я уговорю на любую конструкцию...Даже хотели сами купить этот мини-заводик для шлакоблоков...шлак у нас бесплатный...отстоялись бы на улице они пару месяцев...Понятно,что все дело в деньгах...Шлакоблок дешевле в 2 раза по расчетам получился... Уважаемый, Perezz!!,вопрос к Вам: у вас на схеме над окном в U-образном блоке монолит...Это вместо армированного пояса? Для плит? Так понимаю? Если нет - объясните,пожалуйста...Если приму и найду эти шлакобЯки, как сделать перекрытие,боюсь что блоки из ячеистых бетонов не выдержат...А если на втором этаже будет "мини-танцпол" или кафе,а на первом сделают магазин?))...Кстати,а чем крепить кладку лицевого кирпича к блокам,чтобы и облицовка держалась, и крепления надежно были закреплены в шлакоблоке? В принипе моно и просто штукатурку по сеточк сделать, но кирпич - красивее...(наверное,уже ушла от заданной Темы далеко-далеко)... |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Был бы я хозяином кафе попросил бы таджиков сложить стенку в 1 силикатный кирпич 88х120х250 (толщ.250мм) с армированием проёмов у перемычек и предпоследнего уширенного шва кладки стен. Потом сделал бы как и выше упоминалось - наружное утепление, зазор для вентиляции и облицовку в 1/2 кирпича (если не хочется стальной сайдинг, например...).
Стенку в 1 кирпич по тычку вполне можно нагрузить перекрытием из плит и, потом, 2-м этажём - мансардным или каркасн0-обшивным... Это, повторюсь, если бы именно я финансировал данное кафе. Промежуточные несущие столбы-колонны или стены с перегородками - тоже выложил бы из полуторного силиката. Дёшевый, ровный и прочный материал. Кстати, у меня есть старый-старый (50-х годов) "Справочник строительного мастера". Там табличка "материал/толщина стен и t-ра воздуха зимой снаружи, на которую данная стена расчитана". По этой табличке выходит, что стенка в 1 силикатный кирпич, оштукатуренная с двух сторон вполне "подходит" для температуры воздуха до -20градусов!!! Вот бы удивились составители современных норм! |
гл. констр. Регистрация: 05.10.2007
Согласен с Perezz!! Стену из пеноблоков и сверху оштукатурить. Либо, если получается слишком толстая стена, пеноблоки 400 мм, минплита, штукатурка по минплите. Точный пирог можно посмотреть на сайте Rockwool. А насчет стоимости - нельзя считать цену за кирпич - во первых они все разного размера, во вторых о стоимости строительства тоже забывать не стоит. Стену с тройным пирогом и выкладывать дольше, и каменщики нужны опытные, чтоб потом облицовочный слой не отвалился.
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
разного рода шлако-пено-газо-бетоны применяют для удешевления строительства
если вопрос цены не стоит, то зачем извращаться то. проверенная, надежная технология хотя... везде свои нюансы
Nobody's perfect |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Перегородка: кирпич или гипсолитовые блоки? | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.06.2007 09:58 |
Что выгодней: кирпич или монолит? | RomanM | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 12.05.2007 13:32 |
