Трассирование. Наименьший радиус кривой в плане
Инженер проектировщик дорог
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не дорожник и не знаток тех норм, но с точки зрения логики, я бы считал если не по внутренней кромке, то по оси каждой полосы движения.
Иначе при малых радиусах и большом количестве полос внутренняя полоса может получится совсем крутой. А так надо копать нормы и ещё посмотреть пособия к старым снипам. Там могут быть детали. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Критерии «Наименьший радиус кривой» относится к оси трассы (если не указано иное, например минимальный радиус закругления бортового камня). «В плане» это указание на то какая кривая, а не где она (на плане) т.к помимо того что бывают кривые «в плане» есть еще и «в профиле». Наверное во всех нормативных документах имеющих отношение к дорогам приняты эти устоявшиеся определения кривые «в плане и профиле» (например СП 34.13330 раздел «План и продольный профиль», СП 396.1325800 тот же раздел, да даже в правилах применения технических средств организации дорожного движения ГОСТ Р 52289 и т.д)
Хотя если исходить из той логики что вам рассказывают, то кривые «в профиле (вертикальные)» надо применять ко всему что есть на профиле, у них же тоже нет пояснения «вертикальная вогнутая кривая ПО ОСИ». Кстати о профиле, на нем всегда имеется графа «Пикет, элементы плана, километры» и в ней показываются прямые и кривые по оси дороги (ГОСТ 21.701) а не «элементы плана» ). |
Как рассчитать или назначить радиус упругого изгиба трубопровода? | Рyslan | Технологические решения (ТХ) | 4 | 16.12.2016 11:35 |
Минимальный радиус кривой при сопряжении дорог и улиц в населенных пунктах | Denchik | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 22 | 12.03.2013 20:05 |
Как выглядит самая простая формула вычисления уклона точки на вертикальной кривой? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 14.01.2012 10:47 |
радиус поворота дорог на подстанции | Kolpas | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 23.09.2011 13:16 |
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 | Работа-не-волк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.10.2009 11:25 |
