Почему меняется размер засечек в размерах в пространстве модели и листа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему меняется размер засечек в размерах в пространстве модели и листа?
Непрочитано 13.02.2023, 14:47 #1
mmy812
Добрый день.
Столкнулась со следующей проблемой:
почему-то меняется размер засечек размеров. Притом все равно какой вид засечек выбран.
Если проставлять размеры в пространстве модели, то засечки прям совсем микроскопические.
Если проставлять размеры в листе, активировав видовой экран засечки нормального размера.
Если открыть пространство модели через видовое окно, то засечки нормального размера, но фиксированного, т.е. не зависят от того, приближен чертеж или отдален, засечки всегда одного размера. Соответственно на чертеже они все получаются разного размера...
Как сделать так, чтобы отображение этих засечек было одинаковым и не зависело от того, как проставлены размеры?
(прикрепляю файл с картинкой этого всего безобразия)
Непрочитано 13.02.2023, 14:52
Может, с масштабами аннотативности что-то не то?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 11:20
1 | #3
mmy812
проверяла, везде повыключала аннотативность, но это никак не помогло...
mmy812 вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 12:05
VitalyAF
Сообщение от mmy812 Посмотреть сообщение
Но она так не исчезнет, под правой кн. мыши см.!
Надо просто синхронизировать или изменить и синхронизировать!
Плохо, что в книгу лень заглянуть!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2023, 17:30
mmy812
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Что смотреть под правой кнопкой мыши?
и в какую книгу надо заглянуть?
mmy812 вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 17:43
AMDen
Инженер-проектировщик
Если показать файл, вопрос решится быстрее.
AMDen вне форума
Непрочитано 15.02.2023, 18:56
VitalyAF
То, что обсуждаем! >>> Масштаб Аннатативного Объекта
Название: Annotative Object Scale_2023-02-15_19-50-18.png
Где:
Добавить текущий масштаб > см. стрелку справа внизу
Удалить текущий масштаб то же самое
Добавить/Удалить Масштабы из списка в объекте! т.е. внутри объекта!!!
Синхронизировать изменения позиции (см. р-р справа вылез на выноску)
Учебник для начинающих, в электронном виде полно,
Руководство пользователя, наконец!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.02.2023 в 09:20.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2023, 19:50
mmy812
Где:
у меня эта вкладка не активна
mmy812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2023, 19:51
mmy812
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
прикрепляю файл с проблемой
автокад 16
Offtop: mmy - как расшифровывается? Мне почему-то mummy в голову лезет... Не хорошо...
Шутник Вы, однако =)
DWG 2013
Файл с проблемой.dwg (6.31 Мб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось mmy812, 16.02.2023 в 22:15.
mmy812 вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 21:02
VitalyAF
прикрепляю файл с проблеммой
автокад 16
Размерные стили для бумаги и модели д.б. разные, с разными настройками, с учётом масштабов.
PS
У меня в вашем файле в листе и в модели засечки одинаковые...
Пытаюсь разобраться с моделью, что-то наворочено... Не с вертикалки ли что-то импортировано?
Позже постараюсь...
PS
В модели обычно 1: 1 рисуют, вы масштабируете, зачЕм??? Это скажется на бумаге... на засечках в т.ч.
Шаблоном пользуетесь? Создайте по шаблону новый файл, в масштабе 1:1, нарисуйте размерную линию с засечками. В модели размерные стили д.б. с учетом масштаба на бумаге. Т.е. если на бумаге высота текста д.б. 2.5-3 мм в масштабе 100, то в модели высота текста д.б. 250 - 300 мм и всё остальное и засечки в т.ч.
Завтра пример постараюсь сделать...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.02.2023 в 21:51.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2023, 22:02
mmy812
как это понять? я на самом листе размеры не ставлю, только текст. все размеры в пространстве модели, где весь остальной черчеж.
как такое может быть? то есть это где то в настройках самого автокада проблема?
да, с моделью что-то наворочено, это точно. но мне такой файл уже достался, приходится с ним работать. Что такое вертикалка я не знаю.
смена масштаба решит проблему? там скорее всего масштаб сменен, чтобы СПДС элементы использовать. а обратно не поменяли
mmy812 вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 07:24
VitalyAF
Иногда бывает нужно, например когда с одной модели нужно сгенерить несколько листов и не плодить слои с размерами.
Не знаю... У меня на 2022-ом сейчас одинаковые засечки. Пробуйте на примере, см. выше, я т.д. дело в настройках р-ных стилей или СПДС...
PS
При регенерации слетело всё, засечки стали мелкими...
PS
Размерный стиль m50 странный какой-то в нём все настройки для масштаба 1:1 а текст стиль Arch-Dim 100 с настройками
для масштаба 100! Т.е. высота шрифта более-менее нормальная, а всё остальное мелкое!!!
В этом проблема!
Вы, приступая к работе, примерно прикидываете масштаб чертежа на листе, допустим - 100.
Тогда в модели текст в размерах д.б. 300, на листе будет 3 мм. И все остальные значения в р-рном стиле д.б. умножены на 100!!!
Засечки - 150-200мм
Для вашего m50 пример >>>
Файл с проблеммой_fix.dwg версия 2022
Вот и настройте себе несколько р-ных стилей с ходовыми масштабами...
Про аннотативность - нужна, например, когда один и тот же размерный стиль попадает в видовые экраны с разными масштабами на листе.
Например, основной вид и фрагмент с детальным видом в более крупном масштабе, в этом случае размер, размерные линии и текст аннотативного стиля будут одинаковыми!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.02.2023 в 08:40.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2023, 16:29
mmy812
В этом проблема!
не совсем в этом проблема.
то, что Вы говорите, понятно.
непонятно только почему, если проставлять размеры в пространстве модели, засечки одного размера, а если проставлять размеры через видовое окно листа - размеры засечек другие. а если открыть пространство модели через видовое окно листа, размер засечек меняется в зависимости от того приблизили ли Вы чертеж или немного отдалили (колесиком мыши)
для примера прикрепляю файл, где все в порядке, и размер засечек не зависит от того, где и как проставлять сетку размеров
DWG 2013
файл без проблемы.dwg (206.4 Кб, 11 просмотров)
mmy812 вне форума
Непрочитано 18.02.2023, 19:21
VitalyAF
...почему, если проставлять размеры в пространстве модели, засечки одного размера, а если проставлять размеры через видовое окно листа - размеры засечек другие.
У меня одинаковые.
Всё правильно, потому, что вы попали в модель через окно видового экрана.
+ Проверьте на всякий случай командой _audit проблемный файл на предмет ошибок, там у вас их 3шт...
Причём проверять надо и шаблон, обязательно, чтобы не плодить ошибки.
PS
Заметил электрику на чертеже, наверно от смежников? Как вы DWG обмениваетесь?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.02.2023 в 19:27.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2023, 13:09
mmy812
У меня одинаковые.
прикрепляю скриншот, размер 1515 проставлен в пространстве модели, а второй, который выделен, через видовое окно листа...
в то время как во втором файле, который а чуть выше отправляла, все везде одинаковое...
да, но это все равно не решает проблему с засечками
просто пересылаем файлы
mmy812 вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 13:57
VitalyAF
Попробуйте изменить "Общий масштаб" на 1 ед. как на рис.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.02.2023 в 14:38.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2023, 12:04
mmy812
это тоже не решило проблему =(((
ладно, видимо проще всего будет руками перезадать нормальный стиль всем размерам...
mmy812 вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 13:23
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
не решило проблему
Оно применяется не к существующим размерам, а к новым. Новые размеры должны начать ставиться правильно. А старые остаются как были.
А у тех размеров, что уже стоят, надо поставить всем одинаковый "Глобальный масштаб" в свойствах. Режим "по виду" просто для всех новых размеров добавляет этот масштаб, взяв его с видового экрана, а в модели он остается равным единице, потому там засечки и маленькие. Это фишка старых акадов, до появления аннотативности.
Нубий-IV вне форума
Видовой экран в пространстве листа из сущ.контура пространство модели Sege AutoCAD 2 27.08.2021 17:33
Почему размер параметра блока не равен размеру в пространстве модели? zenija2007 AutoCAD 1 27.03.2017 05:31
Почему линейка в 2013 Автокаде измеряет одинаково в пределах модели и в пределах листа A-l-l-A AutoCAD 4 29.10.2013 09:26
Не меняется размер шрифта в размерах. Laurina AutoCAD 2 17.02.2012 17:00
Как скрыть чертеж в пространстве модели, но оставить его в ВЭ пространства листа? gighack AutoCAD 4 23.09.2011 13:12
