Проблемы с КОМПАС 3D v9
Поскольку в Акаде я не работаю, не думаю, что такое сравнение будет обьективным.
Но некоторые моменты могу осветить, поскольку немного с Акадом все-таки знаком. Компас в отличие от Акада: Имеет полностью русский интерфейс. Не нуждается в комстроке, поскольку использует все преимущества графического интерфейса. Использует системные шрифты ttf. Поддерживает ЕСКД "на генетическом уровне" Является системой проектирования с развитым 3D модулем, который и является его основой, а 2D чертилка используется только на этапе подготовки чертежей. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Если с нуля, то можно брать Компас. А вот если пересаживаться с Акада, то будут трудности. Несмотря на всю дружественность и русскость интерфейса логика Компаса отличается от Акадовской очень сильно.
С уважением!!! |
Черновцы
У меня проблема с КОМПАС 3D v9, которую так и не решил (некогда было).
После установки и настройки "под себя" некоторые инструментальные панели начали двоиться со сдвигом приблизительно на пол-иконки, так что невозможно было разобрать, где что. Переустановка не помогла: где-то в настройках какое-то сочетание приводило к появлению двойников, причем каждый раз - на разных панельках. Какое именно сочетание - не выяснил, надо было работать (точнее - зарабатывать). Пришлось вернуться к КОМПАС 3D v8+ SP2. Пока эта версия меня устраивает. |
У меня тоже были проблемы с иконками (пропадали на некоторых панелях). Подсказали на форуме Аскон. Попробуйте у кого-нибудь скопировать файл kompas.bmp и вставить его себе в C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Bin. Он почему-то слетает. Мне помогло.
С уважением!!! |
Черновцы
Есть проблема. Но она, возможно, и не связана с самой софтиной. Дело в том, что однажды пришлось отрисовывать план здания в масштабе 1:100. Где было много отверстий в стенах. Так вот, делаю вид на чертеже в масштабе 1:100. Вставляю туда фрагмент. И о, чудо! Все осевые линии на отверстиях, все штрихпунктирные линии, они остались в масштабе 1:1)). Смешно смотреть на отверстие диаметром реального размера 0,02 мм с осью в полметра))). Настраивать в ручную каждую отдельно ось...1000 штук попробуй понастраивай. Да и штрихпунктирные не масштабируются. Можно ли настроить как-то то ли в настройках системы, толи текущего документа масштабирование линий, ну чтобы как в автокаде было?
это вы, наверное ,пользовались автоосевыми и прочими приблудами панели СПДС обозначений. В версии 9 появилась панель свойста, очень удобно масштаб поменять через нее
У меня такого давно не получалось, может покажете проблемный файлец?
С уважением!!! |
SOS По Компас 3D V8 | Balamut | Компас | 2 | 11.09.2009 14:44 |
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. | igo2309 | Разное | 1 | 30.11.2007 13:14 |
Проблемы с русским языком | rggeorg | AutoCAD | 2 | 04.06.2007 10:07 |
AutoCAD vs Компас | Рогатин | AutoCAD | 190 | 22.10.2006 19:31 |
