Не меняются поля в блоке
На сколько я понимаю - МТекст внутри блока ссылается только на содержимое, указанное внутри блока. Чтобы значения менялись их надо прописывать в атрибуте.
А на счёт диаметров - у меня везде значения меняются. PS: А, понял масса не считалась. Видимо очень большие промежуточные значения выходили при последовательном просчёте. Можно заменить формулу: B*B*7850*S/1000000000 например на: B*B/1000000*7.85*S Последний раз редактировалось Demonakor, 22.02.2023 в 13:34. |
Но, при добавлении атрибутов в строку в блоке, значения в полях массы и общ. массы не меняются. А в строке не в блоке после 32 диам. (при замене формулы поля) нормально... Последний раз редактировалось Ingpro, 22.02.2023 в 14:10. |
Видимо из-за отсутствия галочки в "отображении значения для вхождения блока".
Ну и для каждого следующего уровня ссылки нужна своя регенерация (отдельно для габаритов, для массы единицы и для общей массы). От этого можно избавиться, если в каждой формуле ссылаться только на исходные значения. Тогда регенерация будет нужна только одна, вместо трёх. Последний раз редактировалось Demonakor, 22.02.2023 в 14:24. |
Не могу уйти от второй регенерации (чертёж 5и - два варианта фомулы общ. массы), когда строка в блоке. Последний раз редактировалось Ingpro, 23.02.2023 в 09:05. |
Так ведь в этом блоке общая масса ссылается на атрибут с массой единицы. А чтобы нужна была одна регенерация ссылаться надо на размеры (чтобы в этом атрибуте независимо считалась масса единицы и умножалась на количество).
Поля в динамическом блоке | postbudka | Динамические блоки | 4 | 26.02.2018 13:00 |
Проблемы с возвратом площади полилинии в динамическом блоке (поля и атрибуты) | Полусолнце | Динамические блоки | 10 | 11.11.2016 11:51 |
Поля в блоке штампа не ссылаются на свойства текущей подшивки | XoRys | AutoCAD | 4 | 28.02.2014 21:17 |
изменение поля в блоке | kinklim | AutoCAD | 7 | 23.01.2012 11:30 |
Поля в блоке не апдейтятся? | Tramp | AutoCAD | 7 | 01.06.2006 12:36 |
