Разрушение поперечных лотков на дорогах
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Чисто личные впечатления. Выход из строя этих конструкций очень редок. Разрушение телескопов наблюдал от переполнения, обычно из-за замусоривания соседних. Обычно страдают или двухсторонние, в "яме" профиля, либо у мостов. При этом под ними образуется промоина с обрушением. Раз видел зависший в воздухе... Также встречались разрушения при сплывах откосов и оползнях, но тут-то они, лотки, ни при чём. Разрушения гасителей встречал только от механических наездов. Когда их делали из плитки (первая версия) - частенько ее воровали на дорожки местные куркули. Гораздо чаще влияет соль с дороги, в связке с тонкостенностью блоков (коррозия). Содержание часто недостаточное, лотки на обочине и гасители погребены под слоем наносов противогололёдных материалов - песок, отсев.
Конструкция архаична, но вполне работает и закладывается в проекты. Разве что давно пора перейти на сброс через колодцы, не уродуя обочины. Или продольные лотки заменять обычным бортом. Что в типовых, вообще-то, присутствует. Ну и не мешало бы подновить расчётные листы и стандартные схемы под уточненные параметры стоков и изменения норм дорог. Местоположение в подписи. |
LISP. Оформление поперечных профилей железнодорожных путей | trushev | Готовые программы | 2 | 28.04.2015 09:17 |
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" | ёйте | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.12.2013 10:24 |
Разрушение объемных элементов с физической нелинейностью | Trosh | Лира / Лира-САПР | 24 | 09.12.2013 06:17 |
Учёт снижения поперечных сил в уровне подошвы фундамента в Project Studio | Engineer IA | Расчетные программы | 3 | 20.04.2010 06:15 |
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета | sapr71rus | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 02.05.2009 22:26 |
