Нормирование теплоперепада между стеной и воздухом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нормирование теплоперепада между стеной и воздухом
Непрочитано 01.03.2023, 16:53 #1
rad2020
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, какой теплоперепад нормируется в таблице № 5 СП 50.13330.2012, между средней температурой элемента конструкции и температурой воздуха или между минимальной температурой элемента конструкции, например в углу, и температурой воздуха ?
Непрочитано 01.03.2023, 19:27
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А заголовок таблицы слабо прочитать:
Нормируемый средний температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции для расчета сопротивления теплопередаче однородных участков стен
Tв тоже средняя для помещения, указана в расшифровке формулы 5.2.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2023, 20:21
rad2020
Я очень извиняюсь, но в моей редакции СП слова "средний" нет (см. рис.). Можете прикрепить Ваш документ ?
Согласен, что по смыслу должно быть так.
Название: таблица № 5.png
rad2020 вне форума
Непрочитано 02.03.2023, 04:29
gofra
Сообщение от rad2020 Посмотреть сообщение
См ГОСТ Р 54852-2011
gofra на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 10:43
rad2020
Добрый день !
Посмотрел, но ничего не нашел. ГОСТ Р 54852-2011 на тему тепловизорных исследований (см. рис.) . Там слово "средний" встречается только в сочетании "средний дождь".
Прошу привести скриншот
Название: ГОСТ 54852.png
rad2020 вне форума
Непрочитано 02.03.2023, 10:54
koster
инженер-строитель
это ввели через изменение №2 к СП 50
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2023, 11:05
rad2020
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
Спасибо, уважаемый koster. Теперь нашел.
rad2020 вне форума
Нормирование зазора между уголками согласно Кристалл (SCAD) sweetyazi Металлические конструкции 0 14.04.2020 22:18
Подскажите пожалуйста как задать скольжение между грунтом и подпорной стеной в Scad? Дмитрий Чеб. SCAD 3 29.07.2014 14:42
Замоноличивание швов между плитами перекрытий andrefx Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2014 09:49
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
