Нужен пример технического задания на изыскания для инженерной подготовки территории.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну, для начала надо определиться с видами изысканий. На вскидку нужны геологические, геодезические, гидрологические. Возможно, ещё экологические.
А так каждое из них вполне стандартное, как и для любого другого строительства - хоть насыпь, хоть здание, хоть причал какой. |
После насыпи грунта/укрепления территории будет сделана полнеценная геология, а сейчас нужна геология именно для усиления площадки будущего строительства. Поэтому мне кажется тут не все стандартно, а должны быть прописаны моменты дополнительные |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Объекты-аналоги (с исходно-разрешительной документацией) можно найти на https://zakupki.gov.ru/. Правда поиск там не очень - но найти можно при желании. Также есть куча сторонних программ, обеспечивающих более качественный поиск на "закупках".
Спасибо за подсказку, но https://zakupki.gov.ru/ не понимаю как здесь можно найти какую-то информацию(
Ну например так: найти строительный тендер и отсортировать по цене (а дальше вручную исключать лишнее, ибо по поиску "инженерная подготовка территории" он ищет тендеры и в которых есть слово "подготовка" и в которых есть "территории" и "инженерных").
https://zakupki.gov.ru/epz/order/ext...lacement94_2=0 Также поиграйтесь с расширенным поиском. Далее - нажимаете на номер объекта, заходите в документы - а там (обычно) выложена все проектная документация по объекту - соответственно скачиваете пояснительную записку и там ищите задание на проектирование. Ну может еще поиграетесь с поиском, может быть там есть что хитрее, я просто уже лет 10 как тендерами не занимаюсь, но периодические ищу объекты аналоги для своих нужд. А вообще не так просто может быть найти задание по вашей проблеме. ... Кстати - забыл сказать, если даже что-то найдете, то все-равно скорее всего придется переделывать, ибо недавно утвердили форму задания на проектирования для бюджетных объектов - Приказ от 21.04.2022 № 307/пр "Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации" Последний раз редактировалось Aragorn, 06.03.2023 в 09:46. |
Пока пью кофе - нашел что-то похожее на ваше, хотя старовато 2014 год
https://zakupki.gov.ru/epz/order/not...00002514000297 |
Любую насыпь, любую защиту надо проектировать сразу с учётом будущего строительства. Иначе вы сейчас спроектируете одну насыпь, а потом окажется, что там будет строиться огромный небоскрёб и ваша насыпь его не будет держать и вообще нужны были другие технические решения. |
Нужен пример расчета ж/б лестницы | HELEN | Архитектура | 25 | 23.06.2015 20:26 |
Смета на инженерно-геологические изыскания на территории со специальным режимом | Bleba | Прочее. Отраслевые разделы | 9 | 23.12.2014 18:52 |
очень нужен пример согласованного проекта элеватора | Helen1203 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.10.2014 10:11 |
Нужен пример пояснительной записки к технологии ВУЗа. | Mool | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.09.2010 17:23 |
