Периодичность и порядок проведения мероприятий по контролю состояния подконструкции вентфасада в процессе эксплуатации здания
Липецк
По теме не знаю. Из слухов. Оцинкованные английские саморезы в кронштейнах держатся около 20-30 лет. Китайские слабооцинкованные саморезы в кронштейнах держатся около 15 лет. Через 5 лет выдергивают хулиганы панели где достанут и где нет видеокамер. Обычно это лоховские цокольные панели на отм. планировки. Случайные события связанные с людьми, в общем. Через 10 лет выпадают отдельные части вентфасада. Через 15 лет выпадают эти части систематически от коррозии саморезов. По хорошему, я бы периодичность осмотров привязывал бы к вот такой статистике... Первые 10 лет никогда. Через 10 лет - каждые 2 года. Через 15 лет - каждый год. Через 20-30 лет замена фасада.
Чтобы отличаться от других надо то немного. |
Липецк
44d32'44"С, 33d26'51"В
И дело не в заклепках, а общей порочности конструкции. А проводить осмотры будет не заказчик строительства, а собственник и его службы эксплуатации. |
СП 255.1325800.2016, п. 11.1: Узлы крепления панелей стен необходимо детально осматривать не реже двух раз в год, а в зданиях (сооружениях) с агрессивными средами — ежемесячно, восстанавливая противокоррозионные
защитные покрытия непосредственно после обнаружения их повреждений. Там же, п. 8.2: Текущие осмотры осуществляют ежедневно — для зданий (сооружений) повышенного уровня ответственности или еженедельно — для зданий (сооружений) иных уровней ответственности. Сезонные осмотры осуществляют два раза в год. То есть нужно постоянно контролировать состояние конструкций, а не раз в 3, 5, 10 лет. Если что-то не так, заказывать обследование. Что-то подобное и в градостроительном кодексе написано про эксплуатацию. Этот СП, конечно, не обязательный. Есть также много других необязательных СП по эксплуатации зданий и сооружений: 303, 372 и т.д. |
но чтобы осмотреть подсистему вентфасада, необходимо снять его облицовку ![]() правильный ответ - никогда ) никто никогда не снимает фасад, только когда сам начнет разрушаться и обваливаться. |
Где найти перечень мероприятий по сохранению вечномерзлого грунта в процессе эксплуатации | zelenka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.06.2010 06:17 |
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению | Иван 80 | Основания и фундаменты | 68 | 05.05.2010 15:37 |
Порядок приема небольшого здания в эксплуатацию | acid | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.07.2008 18:38 |
судьбы здания по окончании срока эксплуатации | ssn | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.03.2008 10:10 |
Инструкция по эксплуатации здания | Иван 80 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.03.2007 18:13 |
