От чего зависит наличие второй реборды на колесе мостового крана ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > От чего зависит наличие второй реборды на колесе мостового крана ?
Непрочитано 13.03.2023, 11:27 1 | #1
Itoshii
Смотрю картинки в гугле - вроде бы есть и краны с одной ребордой и с двумя.
Смотрю внимательней, с двумя ребордами вроде бы кранов больше.
То есть задавать КМ-щикам в строительстве нагрузки от торможения поперек кранового пути только на одну сторону, один рельс и одну подкрановую балку или задавать такие нагрузки на оба рельса ?
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Непрочитано 13.03.2023, 11:32
2 | #2
ingt
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
В СП 20 прописано задавать и на оба, и на один. Специальное задание не нужно КМщикам.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2023, 11:37
Itoshii
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Где там это ?
Если на оба, то пополам или как ?
Itoshii вне форума
Непрочитано 13.03.2023, 11:45
1 | #4
Бам
СП 20.13330.2016
9.4 Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой
торможением электрической тележки, следует принимать равным:
- для кранов с гибким подвесом груза — 0,05 суммы подъемной силы крана и веса тележки;
- для кранов с жестким подвесом груза — 0,1 суммы подъемной силы крана и веса тележки.
Эту нагрузку следует учитывать при расчете поперечных рам зданий и балок крановых путей. При
этом принимается, что нагрузка передается на одну сторону (балку) кранового пути, распределяется
поровну между всеми опирающимися на нее колесами крана и может быть направлена как внутрь, так
и наружу рассматриваемого пролета.
9.5 Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой
перекосами мостовых кранов и непараллельностью крановых путей (боковой силой), для
каждого ходового колеса крана следует принимать равным 0,2 полного нормативного значения вертикальной
нагрузки на колесо.
Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете прочности и устойчивости балок крановых
путей и их креплений к колоннам в зданиях с кранами групп режимов работы 7К, 8К. При этом принимается,
что нагрузка передается на балку кранового пути от всех колес одной стороны крана и может быть
направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого пролета здания. Нагрузку, указанную в 9.4, не
следует учитывать совместно с боковой силой.
Бам вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 11:05
1 | #5
Dima888
На мостовых кранах колеса у механизма передвижения крана – двухребордные в 98% случаев.
Бывают исключения:
- безребордные – металлургия, ОГРОМНАЯ грузоподъемность крана и т.д.;
- одноребордные – передвигаются по двутавру (иначе не получится конструктивно).
В первом приближении – они минимальные – учитываются далеко не всегда.
Dima888 вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 13:05
thesergio2088
99% мостовых опорных кранов в РФ двухребордные. Одноребордные колеса на подвесных кранах, там колесо по другому не сделать. Безребордные колеса встречаются в организациях, как правило, где эксплуатируются краны европейского производства. На безребордных колесах ставятся поддерживающие ролики, по бокам головки рельса. Но с учетом кривых путей на наших предприятиях эти ролики отскакивают на раз-два. Ввиду кривых путей на ребордных колесах эти реборды превращаются в лезвия (стачиваются об рельс). Поэтому многие механы, думают что поставив безребордные колеса, уйдут от проблемы с жором реборды и заменой колес.
То есть задавать КМ-щикам в строительстве нагрузки от торможения поперек кранового пути только на одну сторону, один рельс и одну подкрановую балку или задавать такие нагрузки на оба рельса ?[/quote]
Последний раз редактировалось thesergio2088, 04.04.2023 в 13:37.
thesergio2088 вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 13:21
| 1 #7
Бам
Горизонтальные нагрузки от торможения - на одну сторону/один крановый путь - см. СП 20.
Сообщение от thesergio2088 Посмотреть сообщение
но учитывайте, что эта нагрузка, показанная на габаритном чертеже идет на колесо, т.е. это нагрузка от каждого колеса на каждую сторону рельса.
Разработчики кранов лучше бы начинали писать веса тележек в своих кранах - вот чего реально не хватает для расчетов.
Бам вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 13:36
thesergio2088
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Я говорю о том, что показано на габаритном чертеже мостового крана. Там показана вертикальная нагрузка от колеса на рельс.
Производители кранов не смотрят в СНИПы и всегда считают, что это все проблемы строителей.
Это принято в нашем мире)
Крепление редуктора привода передвижения мостового крана tanya_74 Машиностроение 1 27.11.2021 07:25
Ремонтная площадка для мостового крана Serega27 Металлические конструкции 1 17.02.2014 17:41
Демонтаж мостового крана eugenmax Технология и организация строительства 23 08.05.2013 15:44
Приёмка монтажа кранов (тали и двухбалочного мостового крана) kindofmind Технология и организация строительства 7 14.02.2013 13:46
К вопросу работы мостового крана при отрицательных температурах Instar Машиностроение 18 22.11.2012 17:50
