Autodesk Simulation CFD. Глубина канала не совпадает с ручным расчетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Autodesk Simulation CFD. Глубина канала не совпадает с ручным расчетом
Непрочитано 14.03.2023, 09:35 #1
Almazk3
Алматы
Глубина канала не совпадает с ручным расчетом. Ширина канала 1 м, уклон в начале 0,1 , уклон в конце 0,001, расход 2м3/с. На картинке глубина по всей длине канала одинаковая. Тогда как должно быть при разных уклонах канала разная глубина. Расчет делала по уравнению манинга. V=C* корень (r*i)
Непрочитано 22.03.2023, 11:55
Dinamitry
Попробуйте уточнить сетку, особенно Wall layer (Mesh sizing/edit/wall layers).
Затем, какие граничное условие у вас на стенке слева?
Dinamitry вне форума
Где найти серию на распорные плиты для полупроходного канала. Плита шириной примерно 1030мм, длиной >1800мм (ширина канала 1800мм). Толщина плит 155мм 2dimmd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2012 14:56
CosmosWorks2007 (нынешний Simulation) вопрос о балках_помощь новичку alex_n_v Расчетные программы 5 01.06.2012 17:11
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
