Какой срок действия выписки из реестра членов СРО?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой срок действия выписки из реестра членов СРО?
Непрочитано 15.03.2023, 04:11 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
В соответствии с подпунктом "к" п. 13 Положения №145 при представлении документов на государственную экспертизу требуется
к) выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) А где написан срок действия такой выписки?
2) Допустим я передал проектную документацию застройщику 1 июня 2022 года. От какой даты должна быть выписка? Только от 1 июня 2022 года?
3) Допустим я передал проектную документация застройщику 1 июня 2022 года, но на тот момент застройщик выписку не затребовал. Теперь же он идет на экспертизу и ему нужна выписка, действительная на 1 июня 2022 года. Как получить выписку, действительную на ту дату?
Последний раз редактировалось Aragorn, 15.03.2023 в 04:16.
Непрочитано 15.03.2023, 08:06
tankist
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
До 1 сентября 2022 года один месяц. Градостроительный кодекс в редакции до 1 сентября 2022 г.
Никак.
tankist вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 08:11
commander
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения
Н.Новгород
В нашем случае СРО на самой выписке в шапке делает запись "Выписка действительна в течение 30 календарных дней с момента формирования". Обратитесь с вопросом в свое СРО? Возможно там же по запросу индивидуально вам дадут справку о том, что членство не приостанавливалось за нужный период.
P.S. В выписке есть раздел в конце с информацией о приостановках. У нас ни разу не было, но думаю, если было то запись будет. Таким образом, получается, что последняя выписка подтверждает ваше членство за весь срок. Поправьте если ошибаюсь
commander вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 08:52
Pesec
ГИП
Выписка действительна в течении месяца с даты получения. Выдаёт её не СРО, а через запрос из базы НОПРИЗ. У них сформирована страница запроса с подтверждением и отправкой на эл.почту.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 08:59
tankist
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
Вы на дату посмотрите у ТС.
Где написано?
tankist вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 10:16
sleep
Была аналогичная ситуация, обратились в своё СРО. Они как-то через директора сделали нам выписку задним числом на ту дату, какая нужна была. Обратитесь в своё СРО, если они не смогут вам помочь, то уже, наверно, никак вам не получить.
sleep вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 10:27
commander
Н.Новгород
Конечно не прямой ответ на вопрос, но что если вам еще раз официально передать текущей датой документацию заказчику? Причину придумайте вместе с заказчиком (обратились официально за внесением изменений за символическую плату, и т.п.). Соответственно приложите текущую выписку.
Непрочитано 15.03.2023, 10:39
| 1 #8
sleep
Сообщение от commander Посмотреть сообщение
Не знаю, как у ТС. В том случае, который описывал, так нельзя было сделать. Объект бюджетный, там определённые этапы для освоения денег. Проект должен быть сделан до хх.хх.хх, пройти экспертизу до хх.хх.хх, построен до хх.хх.хх и т.д. Не выполнил, не получил финансирование на следующий этап. Возможно и тут что-то такое, поэтому, думаю, сначала попробовать со своим СРО. Может они пойдут навстречу.
sleep вне форума
Срок действия готовой проектной документации Sergey_sam Организация проектирования и оформление документации 31 17.01.2020 11:10
Какой срок действия инженерных изысканий? Виктор Васильев Организация проектирования и оформление документации 75 09.01.2020 09:36
В какой срок должно быть проведено уточняющее энергетическое обследование здания Виконт Прочее. Отраслевые разделы 7 23.03.2017 20:24
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой срок проведения следующего технического обследования? генри Обследование зданий и сооружений 1 10.12.2013 22:08
