Расчет предварительно напряженных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет предварительно напряженных балок
Непрочитано 16.03.2023, 10:57 #1
Иоан
Мостовик
Самара
День добрый, столкнулся с вопросом, на который не могу найти ответ. Из каких воздействий складываются прочие постоянные усилия Мпрп и Qпрп в типовых проектах преднапряженных балок СОЮЗДОРПРОЕКТа? Информацию об этом не могу найти. При перерасчете балок всегда получаются нагрузки значительно меньше и все дело свелось к тому чтоб разобраться из чего они составили прочие постоянные усилия. Может кто сталкивался с этим?
Последний раз редактировалось Иоан, 16.03.2023 в 11:15.
Непрочитано 16.03.2023, 12:25
csp
Дополнительные слои асфальтового покрытия.
На одном объекте было 60 см асфальта. Фрезеровать стали лет 15.
Сообщение от Иоан Посмотреть сообщение
И это правильно
csp вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 13:29
Бим
пенсионер
Украина
Так это надо смотреть предусмотренные конструкции мостового полотна и нормы года проектирования. Нынче, к примеру, модно по сборным балкам монолитную плиту лепить. Вот вам и нагрузка... И в конкретном проекте запросто могут быть нагрузки и усилия меньше, чем по максимуму.
Бим на форуме
Расчет разрезной подкрановой балки по ф. 43 СП 16.13330 Владимир из Магнитки Металлические конструкции 44 28.08.2022 18:25
Ищу серию 3.015-2/82, выпуск II-5. Сборные железобетонные предварительно напряженные решетчатые балки пролетом 12 м. tankist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.11.2021 09:06
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Ищу серию 1.462.1-1/88 = Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м GWA18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.09.2012 12:25
Ищу серию на Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 18 м Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.07.2009 13:25
