Особенности определения несущей способности стальных трубчатых свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Особенности определения несущей способности стальных трубчатых свай
Непрочитано 22.03.2023, 20:04 #1
KuvaevT
Есть ли какие-нибудь особенности при определении несущей способности стальных трубчатых свай. Или несущая способность определяется как сумма расчетных сопротивлений грунта под нижним концом сваи и по боковой поверхности? Если нижний конец трубчатой сваи сплющен, то следует ли учитывать расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи? Если нужно, то какую брать площадь опирания на грунт?
Непрочитано 22.03.2023, 22:41
1 | #2
Podpolie
1. Согласно расчета по СП по сваям. Если есть лидер, то естественно, как обычно коэффициент на лидер.
2. Суммируете. И опять коэффициенты в запас на технологию ваших работ.
3. Учитывайте. Но это брак. Зачем до безумия долбить в прочный грунт? Если плохо будет погружаться (видно из геологии) нижний конец трубы заваривается в острие. Это не сложно, можно даже по месту. Можно применить другие мероприятия. Расплющенная площадь идет в запас. Какого она размера, Вы же трубу не вытаскивали? Если труба не расплющена заранее вредителями))), а идет нормально в полости трубы образуется грунтовая "пробка". Внутрь трубы вы наверное чего то заливаете? Бетон?; потом или нет? Для расчета берите геометрическое сечение трубы.
4. Если сложно, дорого или иное, провести испытания; заставляйте людей при копре считать удары на каждый метр ствола. Потом можно криво или косо (+/-) посчитать, сколько труба понесет по нагрузке.
Последний раз редактировалось Podpolie, 22.03.2023 в 22:50.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 21:06
KuvaevT
Podpolie, спасибо за конструктивный ответ. Хочу уточнить по Вашему третьему пункту. Нижний конец сваи сплющен уже до погружения. Прикрепил изображение нижнего конца трубчатой сваи. Вопрос остается: нужно брать площадь по наружному диаметру или только площадь сечения острия этой сваи?
KuvaevT вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 21:11
1 | #4
Cfytrr
Питер
По внешнему контуру. Отметку погружения брать по началу плющения, там где труба еще круглая
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 22:55
Podpolie
Это же кто так ее жестоко изнасиловал)))?
Или это какой то эксперимент с попыткой устройства сделать острие сваи пресс-станком - новые технологии?
Если это так - давайте выкладывайте секрет))). Идея, даже если это не так чертовски прикольная. Интересно же, штампованный наконечник. А то никто ничего Вам не подскажет. Мы тут банда))). Может я и ошибаюсь, все равно идея. Станок бы знать.
Да конечно площадь опирания - площадь трубы. Эти лепестки не в счет.
А что не судьба была ее обрезать? Можно было бы подварить кусок с помощь накладок, если необходимо по длине. Как же Вы ее ровно по вертикали загнали?
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.03.2023 в 23:02.
Podpolie вне форума
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай. stanislav_1933 Основания и фундаменты 15 24.04.2024 12:46
Формула для определения несущей способности сваи по материалу vaca Основания и фундаменты 12 04.05.2012 19:28
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27
расчет несущей способности забивных свай lukavladi Основания и фундаменты 1 12.05.2010 21:33
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
